Problem z pompowtryskami
Ok a czy w 1.9awx byl tylko jeden rodzaj wtryskow? Czy kilka? Mozna numer by wiedziec jakie uszczelnienie szukac?
W sklepie moto powiedz, że chcesz komplet oringów do pompowtryskiwaczy,tylko bierz Boscha ,do tego 4szt śrub do mocowania pompki ,awx,avf nie ma znaczenia,jeśli pompowtryski chcesz wymieniać zdejmnij pokrywę i odczytasz jakie masz
Na początek zrób logi, 13 23 wklej na vaglog.pl i wrzuć tu. Masz jakieś pojęcie o mechanice? Dasz rade sam to wymienić? Czy bedziesz dawał do mechanika? Trzeba wymienić uszczelnienia na wszystkich pompkach, ocenić stan gniazd pd, jezeli wybite już bardzo trzeba głowice dać do wprasowania tulejek gniazd pd, jezeli troche to wystarczy przeszlifować i poskładać, pompke nr 3 zamienić miejscem z nr1. Zrobić logi jeszcze raz i wrzucić znów na vaglog.pl i tutaj
Logi rob na rozgrzanym silniku.
Podmieniac raczej mechanik bedzie bo ja boje się ze cos zepsuje. A nie wystarczy wymienic uszczelnien na podmienianych pompkach?
racja najlepiej wymienić komplet uszczelnień na 4 pompkach podmienić miejscami i wyjdzie jak na dłoni co jest grane, natomiast jeśli mimo wymiany i podmianki miejsc wysoka korekcja utrzyma się nadal na 3cyl oznaczać to będzie problem z tym cylindrem a wtedy na pierwszy ogień jak już wcześniej mówiłem sprawdzenie kompresji oczywiście na zimnym silniku jeśli będzie odbiegać od pozostałych ( powinno być około 30bar ) to zacznie się zabawa w skarbonkę :kox:
Edytowane przez Lukasz_200616
Skarbonkę? O jakiej kwocie mowa?:/
kolego nie panikuj :D prawdopodobnie zakończy się na wymianie uszczelnień bądź pompowtrysku ;) określenie "skarbonka" to może przesada a otworzyła by się ona dopiero gdyby zaszła potrzeba zwalenia głowicy i remontu co raczej mało prawdopodobne.
Ok to jutro postaram się zrobic dobrze logi i kupie/zamowie uszczelnienie i sruby od pompek. Za podmiane pewnie ogarne gdzies termin w przyszlym tygodniu. Paliwo zawsze to lepsze lalem do niego. A co powiecie o srodkach co sie do paliwa dolewa by niby czyscily? Dziala to chodz troszkę czy chwyt marketingowy?
Niezawracaj sobie tym narazie głowy, na początek udaj sie do mechanika i kaz mu wymienić uszczelnienia pd i przełożyć miejscami pompki 1 i 3. I tyle narazie.
Z tymi środkami na cuda nielicz.
Przy korekcji rzedu 2 niebedzie znacznego efektu. Moze ciutke bipy sie poprawią ale niewiele.
Edytowane przez nik23
ja ostatnio robiłem płukankę środkiem "liqui moly diesel spülung" podpiętym bezpośrednio do pompowtryskiwaczy i powiem szczerzę że nie widzę różnicy w kulturze pracy silnika jedynie co to minimalnie lepsze korekcje są np: na 4 cyl miałem +0.48 tak teraz jest +0.23 czyli coś tam pomaga ale raczej nie w przypadku korekcji po +2.0mg
Do tego czasem silnikiem zaczyna telepac strasznie, uspokoi się po dodaniu gazu.
Takie objawy są typowe dla uszkodzonych uszczelnień pompowtrysków i na pewno nie jest to objaw uszkodzonych pompowtryskiwaczy :hi:
Zleć wymianę uszczelnaiczy dobremu fachowcowi , niech przy okazji oceni stan gniazd pompowtrysków i jak nie będą nadmiernie zużyte , to niech podczas składania zamieni czwartą z pierwszą miejscami .
Obowiązkowo trzeba wymienić śruby mocujące pompowtryski .
Jeżeli mech się do tematu przyłoży, a nie tylko na szybko wymieni gumki , to wszystko powinno wrócić do normy :)
Ok bylem w hurtowni i w zestawie na jeden pd jest 4 oringi sruba, metalowe koluszko, jakas metalowa podkladka tylko ze gruba i taki cycek. To wszystko jest potrzebne?
Do tego jeszcze 4 śruby montażowe. Dostaniesz za grosze w aso
Piotrze trzecia pompke nie czwartą
Z tego co patrzylem to jest w tym zestawie sruba, jedna na jedna pompke tak?
Oringi zgadza sie 4 ( 2wieksze jeden sredni w innym kolorze i mały)
Podkładka termiczna taga gruba pomarańczow,żółta zgadza sie
Cycek? Grzybek może (sworzeń kulisty)
Metalowe koluszko też sie zgadza.
Śruba jezeli jest w zestawie to napewno do regulacji co w popychaczu jest, taka krótka. Ty musisz kupić 4 śruby do mocowania pompowtrysku takie dłuższe na klucz spline bardzo twarde chyba 10.0 one sa takie długie na 7 cm(całe z łebkiem) gdziesś mam ich numer to poszukam i wrzuce
Ok a na jedna pompke jest jedna sruba tak?
038103385A
038 103 385A
WHT000530
Wymiary: gwint M6 długość gwintu 64 mm
Do twojego 64 mm bo sa tez 88 mm to sa do nowszych chyba
Tak 4 sztuki na każdą pompke po jednej
Wyciagli pompke sprezyna odpadla koncowka af na pompce, jaka pompke szukac? Z oznaczeniem af czy inna i jaka?
No faktycznie coś mi się pokiełbasiło, patrząc na screeny to trzecia ma najgorsze korekcje a czwarta najlepsze i to je bym zamienił miejscami :hi:
Obok pisze 038130073q
Jakiego szukac? Jak znajde inny to moze cos sie stac?
