Czy paliwo mogło wywietrzeć?
Witam koledzy samochód stał niewiem ile pół może 1.5 rokua i niechce palić czy to możliwe ze paliwo niema juz tylu oktanów
Prędzej wilgoci złapało lub osprzęt zawiódł. Zależy jeszcze ile tego paliwa w baku było.
Przy rezerwie!osprzęt z grubsza sprawdziłem
Może . Dla pewności dolej świeżego z 10 litrów.
Iskra jest wtryski podają!jakieś pomysły?
Edytowane przez spraniec
Dolot szczelny ?
Raczej szczelny!kręci ale nawet na chwilę niezalapie
No a komp co mówi ??
Zero błędów!ale myślę ze aku był do zera rozladowany i dlatego nic
może spróbować wspomóc plakiem,
Załóż konkretne aku, prądu do życia potrzebuje. Wspomóż jakimś quickstarter' em.
Jak nie pomogło to może nie ma styku, od dłuższego postoju. Zobacz pod ECU przekaźnik 219, wyciągnij z gniazda i włóż.
Zobacz czy nie było wilgoci w skrzynce, jeżeli tak to możesz rozebrać 219 czy nie zgnił od środka.
Edytowane przez gplaza
Wsadzilem aku od disla starter też i nic!pod sterownikiem sa jakieś przekaźniki?w obudowie sprawdzałem zero wody wilgoci.
Jak iskra jest i paliwo podaje może sprawdź ustawienie rozrządu,kompresję, czujnik położona wału
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Odczep blaszke dociskową, nie wypinaj ECU tylko unieś, pod nim są 3 przekaźniki, styk roboczy to 219 stka
Jeśli nie ma styku w środku to nie odpalisz...
Druga rzecz, czujnik położenia wału
Rozrząd ok!czujnik położenia wału jakby był padnięnty to nawet na chwilę nie załapał?
Jak czujnik pada to uruchomisz silnik dopiero po kilku próbach. Jak padnie to nie odpalisz, brak iskry i pompa nie podaje.
No ale iskra jest!a może pompa złe ciśnienie zle podaje?
Sprawdź to o czym pisałem 219.
Jeszcze odepnij czujnik temperatury, ten koło egr-a, spróbuj odpalić.
Jeśli nie gra, to do wymiany czujnik położenia wału!
Ok dzięki będe próbował!dam znać co i jak
Koledzy odpalił:)
Ustaliłeś co było przyczyna niepalenia ?
Edytowane przez cypek80
