Wahacze SKV
Niestety nadal czekają na dostawę. Ja nie mogłem tyle czekać :/
Witam
Właśnie zamontowałem zestaw SKV do mojej A4 B5, poprzednie zawieszenie dół - ruville ( wytrzymały ok 80 tyś km), góra MS ( wytrzymały ok 35 tyś km ), powodem wymiany było stukanie, jak się okazało stukały końcówki drążków kierowniczych (ruville - wytrzymały ok 80 tyś ). Po zamontowaniu SKV nastała cisza... Zauważyłem mniejsze ugięcie na tulei gumowej przy amortyzatorze, w poprzednim zawieszeniu wyraźnie widoczne przy SKV praktycznie niezauważalne ( może to kwestia przejechanych kilometrów...) Ponadto drążki kierownicze SKV okazały się dłuższe od poprzednich więc montaż "metodą liczenia obrotów" odpada, pozostała suwmiarka i pomiar odległości do śruby kontrującej od środka sworznia. Dodatkowo wymieniłem tuleje gumowe na drążku stabilizatora ( koszt za dwie sztuki Lemfordera ok 27 zł). W sumie remont zawieszenia nie przekroczył 500 zł ( oczywiście robota własna ). Teraz pozostaje tylko jazda i testowanie SKV. Pozdrawiam.
czyli już gwarancjii nie masz na te wachacze.
ja może na dniach zamontuje w końcu bo krucho z czasem .
Masz na myśli samodzielny montaż ? No cóż, podejrzewam że w warsztacie z rachunkiem zainkasowaliby parę stówek a wówczas nawet najtańsze wahacze wychodzą drogo... Pojeździmy zobaczymy. Przedstawiciel Dystrybutora SKV zapewnia że towar jest OK, poza tym mamy z nim dobry kontakt poprzez forum więc wszystkie sporne kwestie można wyjaśnić... Ale puki co wszystko jest OK. Powiedz ryba85 na jakim zawiasie śmigasz i jakie zrobiłeś przebiegi ? Pozdrawiam.
Przeciez jakis czas temu dystrybutor skv pisal, ze w ale nie tracimy gwarancji na ich wahacze, w momencie gdy montujemy je sami.
Ja dostałęm taką odpowiedź na FK
Witam, pełny zestaw wahaczy do Audi A4 B6 w założeniu miał być dostępny w sierpniu, jednak ostatecznie z przyczyn od nas niezależnych dostępny będzie dopiero pod koniec września / na początku października. Pozdrawiam
:shock3::thumbdown:
W takim wypadku niestety ja też nie mogę czekać.
Edytowane przez MemberA4
dokładnie tak pisał .no ale jak to mówi mój kolega ''miało być dobrze ,wyszło jak zawsze'' :grin:
ja jak kupowałem to dostałem info że do gwarancji potrzebny jest rachunek serwisu .
ja śmigam na obniżonym zawiasie .nie wiem dokładnie ile .ale jeszcze nowy zawias w pudełku.
No to po co by tak pisali, ze mozna montowac poza serwisami/warsztatami ?! Moze przedstawiciel sie wypowie konkretnie, czy wkoncu mozna zakladac samemu, zeby gwarancja obowiazywala, czy tylko warsztaty i faktury na to ?
Jego towar i slowo takze zasady .wiec co do gwarancji takze jego problem bo sam jasno to powiedzial oficjalnie
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Raczej bym nie uznał tego za powiedziane "oficjalnie" :)
Mi tez tak odpowiedzial
Dołączam także do użytkowników zawieszenia SKV.W sobotę montaż a w tygodniu długa trasa na test.Obecnie jeżdżę na meyle ale wymaga już wymiany,nie wiem ile przejeździło wcześniej ale ja zrobiłem ponad 20 tkm.Wygląda na dosyć dawno zakładane bo guma wygląda jak ser z dziurami.W trakcie wymieniłem jeden wahacz na kraft'a,niestety wysrał się po trzech miesiącach.Czy ktoś stosował ściągacz do sworzni?Chciałbym kupić ale nie wiem o jakim rozstawie w tych widełkach bo są od 16 do ponad 20 mm a z tego co widzę dolne wahacze różnią się średnicą.
Witam,
także jestem po montażu zawieszenia SKV. Przejechałem 1000km i wszystko jest w porządku. Zdjęcia dodam w późniejszym czasie.
Pozdrawiam.
Edytowane przez kamio944
W trakcie montażu robiłem porównanie ze starymi wahaczami gdyż jak się okazało miałem kraft,meyle oraz lmo.Najbardziej zbliżone kształtem są do lmo ale mają więcej gumy w tulejach.Moje zawieszenie ogólnie rozsypało się raczej z powodu złego montażu.Gumy w tulejach były strasznie poskręcane co świadczyło o montażu na podnośniku gdyż wahacze na amorze bardzo nisko były zamontowane i jeszcze na różnej wysokości.Obecnie wszystko jest książkowo ustawione,z odpowiednimi momentami i nasmarowane miedzią.Jeszcze tylko zbieżność i testujemy.
Że tak się zapytam,w zestawie były cztery nakrętki z dużymi kołnierzami których nie wykorzystałem ponieważ do niczego ich mi nie brakło ani na starym zestawie też takich nie miałem.Od czego one są?
Edytowane przez JarekST202
Chyba od dolnych bananow w zwrotnice
Od bananów i dolnych prostych przy zwrotnicy.
Tapnięte z HUAWEI P8
Dokładnie,te cztery nakrętki są od dolnych wahaczy.W opakowaniu razem z wahaczem dołączone były nakrętki które zamontowałem więc tamte mi zostały.Byłem ustawiać zbieżność i od razu mi powiedzieli że te które mam nie są oryginalne więc musiałem wrócić i zamienić na tamte z kołnierzem.Zbieżność przesunięta na jutro.
Pytanie do dystrybutora;po co pakują razem z wahaczami tamte nakrętki?Nie zwróciłem na to uwagi dlatego że w starych wahaczach także były takie mniejsze.
Przecież te nakrętki nie mają wpływu na zbieżność :|
Zauważyłem, że te starego typu były z kołnierzami, a do wahaczy MS czy SKV dołączane są bez kołnierzy dla banana i też jest ok.
Edytowane przez Emejcz
Witajcie.
Przymierzam się do wymiany zawiasów i trafiłem na trop czegoś nowego pod nazwą SKV.
Panowie, którzy poszliście w pierwszej linii - jak wieści z zawieszeniowego frontu?
Pzdr!
Narazie ok 6 tysi i nic sie nie dzieje
U mnie prawie 10tyś,i też cisza
