WYCIĄGANIE PINU PÓŁFIS JAEGER - PROBLEM
Witam.
Mam problem z wyciagnięciem pinu z licznika jaegera. Mam kabel k+can ale commander wyciagnął mi pin tylko, że w postaci 5 cyfrowej i jak chciałem zrobic key learning to nie działał ten pin.
Na początek zaczeło sie tak12899570_1079860865411771_284018216_o.jp
I tak
12920974_1079861022078422_494251126_n.jp
A skończyło się czymś takim
12894313_1079861278745063_6153650_o.jpg?
I pojawia sie pytanie co może być nie tak. Czemu nie moge wyciagnąć pinu z tego jagera? Wyciagnąłem jako magneti pin, ale był on 5 cyfrowy.
I nie działał. Samochód na nowym liczniku nie odpalał. VAG tacho słyszałem, że można to zrobić, ale jak podłączam interfejs pod kompa i odpalał tacho
to krzyczy, że USB to K-Line interface not connected. Co teraz zrobić?
Edytowane przez barycz
Tak jak Ci pisalem, masz zły soft vag tacho - miałem identyczne problemy :)
Napisz pw, dam Ci soft.
tego jagera nie zrobisz k can Commander em. vag tacho da rade. z tego co widać na liczniku to wyglada jak wywalony eeprom.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Program Vag tacho ruszy ten licznik, ale potrzebujesz również przewód vag tacho. Zwykły kabel kkl nie będzie współpracował.
Teraz najprawdopodobniej uwaliłeś swój licznik. Jak byś wymieniał to na vdo i odrazu pełny fis. Masz 1999 rok, więc do dopisania kluczyków do licznika vdo wystarczy Ci ten kabelek co masz. Jak byś miał pytania to pisz na PW :)
Nie mam kabla kkl. Mam k+can i co nie da rady tego vag tacho ruszyć tym k+canem?
taki kabel to raczej klamstwo. chyba że dales grubszy pieniadz za niego ;-)
nie. do vag tacho jest inny kabel
vag commanderem zapomnij wydobyć pin z jagera za słaby kabel , vag tacho też nie zawsze czyta te liczniki. W twoim przypadku to nie pinem bym się zajął , a naprawą licznika wsad wyleciał w kosmos tak kończy się zabawa chińskimi kablami.
Jak mogę teraz naprawić wsad?
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
sam wsadu nie naprawisz nie masz do tego sprzętu licznik jest na motce i wątpie żebyś miał sprzęt do tego
A co mogę zrobić z tym tematem?
szukaj kolegi mieto3 on ogarnia liczniki.
chyba ze masz programator upa lub etl i gotowy wsad to zaprogramujesz na nowo.
Edytowane przez koloboro
Ja był odpuścił temat próby naprawy tego licznika - nie warto w niego inwestować
Ale to jest stary licznik. Pin wyciągnąłem chyba, ale nie mogę wgrać do nowego
Pinu nie wyciągnąłeś za to ubiłeś licznik, a to co odczytałeś to śmieci które czyta ten g....y kabel. Teraz tylko programowanie na programatorze dobrym wsadem lub po złączu. Jak chcesz naprawiać ten licznik to zapraszam na pw.
Co ty chcesz wgrywać do nowego? Masz immo2 , pin starego licznika niepotrzebny .
za chwile będą dwa ubite liczniki :)
Immo 2? Ten drugi licznik też jeager i nie puszcza
jeżeli kupi vdo to łatwiej go przywrócić do zycia po ubiciu. więc może sie pobawić.
oba jagery nic kolego nie zrobisz ubijesz drugi licznik i tyle , sprzęt masz słaby i ot cały twój problem
Edytowane przez Tom A4
