Wymiana projektora / soczewki bixenon na soczewki z A4 B8
A soczewki w b7 też warto wymienić? Czy tylko w b6 była taka lipa?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Podobno od B8 świeca lepiej niż w B7 a pasują bez przeróbek. Na pewno warto wymienić odbłyśnik jak w moim przypadku - zobacz film który zapodałem. Gdyby robił to jeszcze raz to wsadziłbym pełny Led, cały gotowy zestaw.
Pelny led tzn?
np. to: https://hidretrofit.pl/sklep/soczewki-koito-biled/
Gdzie masz ten filmik? Daj link.
Ja kupiłem właśnie soczewki na 2015 rok z kropkami na szkle zobaczymy jaka będzie różnica
Hej, sam jestem ciekaw czym różni się oświetlenie soczewki z B8 z kropkami i bez kropek :D
Mam w b6 bez kropek i w bo z kropkami więc pokaze różnice :)
Nie ma jakiś wielkich różnic,wersja z kropkami ma delikatnie inna przesłone przez co linia odcięcia może się delikatnie róznić ale pozatym to jak na moje wiekszej róznicy nie ma.
B8 polift z ktopkami
Ktos widzial i potwierdzi że tiguan 2 soczewki świecą dużo lepiej od bo?
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj przeprowadziłem ten zabieg u siebie. Efektu jeszcze nie znam bo jestem w trakcie wkładania Bixów. Mogę jednak podpowiedzieć jedną rzecz, z którą troszkę się męczyłem.
Żeby wyciągnąć soczewkę z odbłyśnikiem tak jak pisano wcześniej należy przekręcić ją do góry nogami. Miałem problem z jej wyciągnięciem. Należy najpierw wysunąć z mocowania soczewki tą węższą część odbłyśnika. Dopiero później wyjdzie w całości. Cała operacja na spokojnie około 1,5h. Moje stare odbłyśniki okazały się już kiepskie. Jeden wypalony górą a drugi zaś cały mleczny.
Ja tez jestem po wymianie odblysnikow i usunieciu pomaranczowych szkielek i zalozeniu zarowek diadem. Prosta sprawa z wymiana:)
Powiedzcie mi jak mam ori zwykły xenon w b6 to wejdą tam same projektory z b8 bixenon? Oczywiście powiększając maskownice soczewki bo jest większa .ale chodzi głównie o tył lampy bo w zwykłym xenonie lampa jest trochę inna z tyłu ma inny kształt. Powie mi ktoś czy nic nie będzie chaczyc itd ?
Musisz rozklejac lamy.
Panowie sruby mocujace w srodku to torx? Jaki rozmiar i jak dlugi mniej wiecej musi byc śrubokręt żeby sie tam dostać? Rozklejalem jakid czas temu zwykle halogenowe i z tego co pamietam ciezko bardzo było się tam dostac wiec dalem sobie spokoj. Teraz czeka mnie to samo tylko z wymiana soczewki w bixach i chciałbym wiedzieć w jaki klucz się musze zaopatrzyć przed robota
Sam sobie odpowiem że jest torx 8 i nie ma problemow wiekszycj żeby sie dostac do nich :)
Dokladnie:)
  • 11 miesięcy temu...
Ma ktos do sprzedania soczewki?
Panowie jakich soczewek szukać do bi-xsenonu skrętnego do B7
Koledzy jedno nurtujące pytanie, bo może nie znalazlem odpoiwedzi...
Czy do Bi-Xenonu z B7 wkladajac soczewki z B8 lift wymagane jest rozklrejenie lampy?
Mialem nie przyejmne doswiadczenia po rozklejaniu w Passacie i wolalbym tego uniknac.
Ja rozklejałem, łatwo idzie. przy okazji środek na czarno ;)
Ehhhhh ;-) Wolalbym bez.... mowie zle doswiadczenia mam, potem mi parowala itd itp. Wolałbym nie rozklejac.
No i szukam tez sprawdzonego źródla na soczewki z b8 lifta... jesli mozna wsadzic bez rozklrejania :)
Nie ma szans w B7 aby to zrobić bez rozklejania w B6 podobno się da.
