[B5 AFN] Po zrobieniu chipa
seria ładna i gładkie wykresiki GRATULACJE !!!
szkoda tylko że to nie wiosna i poszaleć cięzko ale rożnica diametralna
ladnie jak na seryjne graty .... :wink4:
Na wstępnej bazowej modyfikacji wyszło w tym aucie 147PS gdzie normalnie jest około 138-140. Ten wynik na wykresie jest po korektach obniżających. Silnik perfekcyjny, kreski idealne bo przed modyfikacją robiliśmy czyszczenie turbo i jej zachowania podczas strojenia były wzorcowe.
Była też ostatnio Klubowa A4 AVF i po ustawieniu rozrzadu wygenerowała na seryjnym sofcie 153PS :kox:
Tylko szkoda, że takie egzemplarze trafiaja sie raz na pół roku.
PS. Zimno się zrobiło na dworzu i w dolocie... :wink4:
i stad te ladne wyniki ... bedzie cieplej [goraco] to i auta oslabna ... :wink4:
nie ma co komentowac . jak zawsze perfekcyjnie. :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan:
jeszcze raz dziękuje Panie Rogalotti i wielkie pozdro :good:
witam
a jesli chodzi o ta serie to filtr masz orginalny czy jakis stozek zamonotowany
wykres robi wrazenie ale podczas jazdy tez napewno odczuwa sie znacznie róznice tak mysle ,aż mam ochote swoja troszke poprwaić serie.pozdro
To auto było kompletnie seryjne. Starsze samochody z przebiegiem jeżeli są w stanie idealnym do tego mierzone w tak niskich temperaturach generują większe moce niż katalogowo.
Tak się patrzę na te kreski i czas mojego parcha wreszcie do Witka za uszy zaciągnąć bo czas mija i szkoda bez wirusa jeździć ;)
Rogal a jest jakiś przelicznik np w sieci jak zachowuje się moc/krzywe biorąc pod uwagę zwiększającą/zmieniającą się temp?
nie wiem czy nie zakręciłem więc zapytam inaczej :decayed:
samochód ma 100KM/150NM przy 0 stopni celsjusza.
ile będzie miał np przy 10 , 20, 30 stopniach?
da się to jakoś sensownie wyliczyć? czy jest za dużo nie wiadomych np. ciśnienia?
Program w hamowni przelicza to na norme DIN automatycznie i sprowadza do warunków "normalnych". Wykorzystują to co niektórzy podgrzewając sondę temperatury otoczenia powyżej realnej. Powoduje to "gratisowe" konie. Dobrze patrz na parametr "temperatura w dolocie" na hamowniach :polew:
Ta nowa hamownia to obciążeniowa?
