Którędy przeprowadzić kabel z wnętrza do komory silnika
Jak w temacie, szukam jakiegoś miejsca gdzie można przeprowadzić kabel z wnętrza do komory silnika tak aby nic nie wiercić i żeby wszystko było nadal szczelne :)
przez gume i obudowe ECU.
A o jaki kabel chodzi? bo jak + z aku to mozna i pod nogami kierowcy we wnetrzu.
A gdzie się znajduję?
Tak tak chodzi o + do aku, kabel ze wzmacniacza
Można przez obudowę kompa - i będzie to profesjonalnie oraz można obok linki otwierania maski . Jednak potem dobrze jest uszczelnić gumową przelotkę silikonem.
Polecam rozwiązanie jakie zastosowałem u siebie. Podnieś maske, odepnij ECU, przesuń go lekko w prawo i zobaczysz idealne dojście do wnętrza auta. Kabel (jeśli będziesz pchał od strony silnika) wyjdzie Ci w przestrzeni na nogi po stronie kierowcy. Drugą strone kabla ( do + ) puść przez gumę w której jest wiązka. Wytnij niewielki otwór, wyciągnij kabel , podepnij do plusa i gotowe :)
A gdzie się ta obudowa kompa znajduje? Trzeba dużo rozkręcać?
Tylko nie obok linki otwierania maski, bo jak będzie deszcz to będziesz miał wodę w środku w samochodzie, tylko przez obudowę komputera.
Przez gume od wezy od klimy . Jak dobrze pamietam ja tak mam ;)
Prawy górny róg w komorze silnika. Odkręcania masz kilka śrubek (jedna jest ze słabym dostępem bo schowana pod plastiki podszybia)
Edytowane przez Kerach
podnosisz maskę silnika i po prawej stronie-kierowcy pod szybą masz obudowę ECU silnika,do wykręcenia 5 czy 6 śrubek na klucz 8
Potem odepnij ECU, lekko go unieś i masz idealne miejsce, żeby przełożyć kabel ;)
Najprosciej przez ta gume od wezy klimy ;)
Wielkie dzięki wszystkim za info, dziś lub jutro będę się za to zabierał
