A4 B5 [AJL] - Turbo/Quattro Czarna Bestia
Model : A4 B5
Rok : 2000
Silnik : 1.8t AJL (180km)
Napęd : QUATTRO
Skrzynia : Manualna
WERSJA PROLINESPORT
WYPOSAŻENIE STANDARD AUDI plus :
AIR BAG 10x
QUATTRO
BOSE
Fotele kubełkowe elektryczne RECARO
Białe zegary
Kierownica 'eS'
Tłumiki 60mm
Wzmocnione Przeguby
Skórzana Kierownica
Sportowe Zawieszenie
Składane oparcia foteli z tyłu
ZROBIONE :
Rozrząd
Oleje + Filtry ( VALVOLINE 5w40)
Chłodnica Wody
Kruciec Wody
Nowy płyn chłodniczy
Kpl. sprzęgło z kołem dwumasowym
Olej w Skrzyni
Osłony przegubów
Klima nabita + nowy wiatrak
Do zrobienia :
ABS
Fis - naprawić
Koło ''18' + opony 225/40r18 - JEST
Regeneracja Zacisków + malowanie
Szyby przyciemnić
HID 6000k zamontować
Lusterka srebrne
Downpipe
Ramki klubowe - JEST
Obszyć Kierownice - JEST
Zmieniarka USB - JEST
AKTUALIZACJA :
Edytowane przez Boosman
kolego jakie 16", do b5 sie zakłada 18" i lata
Słuchaj meblusza 18 zalozysz wczesniej czy później, tym bardziej że jesteś na forum:D
Sam mam i smigam:)
Pięknie się czworeczka prezentuje a może wyglądać jeszczw lepiej;)
Silnik , napęd coś pięknego;)
Bezawaryjnosci i radości z jazdy:)
Jezdzilem na 18 ;) dzieki wielkie ;)))
Furka super :) fotele tym bardziej :D co do felg to 16 za małe jak już nie chcesz 18 czy 19 to kup 17 cali wyglądają lepiej niż 16 a jezdzi się tak samo
16 ;) ;)
Co do ABSu to mozliwe ze trzeba postawiac tylko czujniki :)
Bardzo ładna sztuka no i rzadko spotykana konfiguracja. Gratulacje i powodzonka :wink:
Jacca90 co dokladnie ;)?
Trzeba posprawdzac czy tak samo zczytuja wartosci bo moze sie poodsuwaly od koronek ABSu[emoji14]moze tez byc jakis brudny i zle pokazuje[emoji14]podlaczysz pod kompa i bedzie wadomo[emoji14]
Edytowane przez jacca90
Podpinałem i nic nie pokazywało :(
Bo to trzeba sprawdzic czy pokazuje takie same predkosci na kazdym czujniku/kole[emoji14]
z tego co widac masz rzadka wersje jak na europe - sport, wyech masz seryjnie o wiekszej srednicy 60mm zamiast 54 wiec jedyne co ci trzeba to wywalic katalizator i wstawic DPek
Skąd to kolego uwidziałeś ??
własnie mówił mi to znajomy , ale za bardzo mu nie wierzyłem , ale na oko jak popatrzysz pod spód to sie grube wydaje :D
Kat bedzie wywalony i dane DP - brak przecwiskazań ??? : )
DOSZŁO a'la USA na przód ;D potem fotki
Zaczeło jeszcze coś pod nogami zgrzytać , tak jak by coś nie zwierało , szukam szukam i szukam i nic , aż w końcu dotknąłem przekaźnik nr 370 , i czuje jak zgrzyta , wywaliłem go i cisza , wiem ze jest on 50A od wentylatora , od jakiego dokładnie ? klima ??
Zamowiłem juz w IC z hella taki sam
Tak 370 jest od klimy [emoji14]
po tym ze masz ori bialy licznik w europie i anglii tylko one szly w AJLach i to w wersji sport, ktore wlasnie mialy kubelki albo recaro no i wlasnie troche lepsiejszy wydech
Wymienilem przekaznik dalej zgrzyta ;((
To moze jest jakies zwarcie albo przebicie na samym wentylatorze
Podpowiedział byś kolego jak to sprawdzić ? Jak dojść dlaczego tak sie dzieje
Tego nie wiem to sa tylko moje domysly. Najszybciej to odlacz wentylator i spr czy dalej strzela ten przekaznik
