Poszarpywanie z górki uderzenia głuche przy ruszaniu, zrywanie
Cześć wszystkim mam ostatnio problem z moim avf gdy jade z górki poszarpuje przeważniea na drugim biegu tak jakby łapało i puszcalo sprzegło, jak luz by był gdzieś takie ciągniecie i przerwa, ponadto gdy ruszam dynamicznie z świateł i wkładam potem bieg drugi to po puszczeniu sprzęgła słychać głuche puknięcie z przodu.
A gdy jade to na każdym biegu po zmianie biegu i puszceniu sprzegła czuć takie zrywanie jakby sie puszczalo bardzo nagle sprzęgło, a puszcam sprzegło bardzo delikatnie, szczególnie jest to odczuwalne gdy dam samochód komuś kto nim nie jeżdził wcześniej.
Amortyzatory, przegub, wahacze ? Sprawdź.
Takie objawy występują przy kończącym swój żywot kole dwumasowym.
Ale konkretnie ciężko powiedzieć.
Stuka przy gaszeniu?
Przeguby
  • 4 tygodnie później...
Mam podobnie, jestem na etapie wymiany poduch pod silnikiem.
A u Ciebie Mjetek co było przyczyną?
posprawdzaj przeguby wewnętrzne. One mogą powodować stuknięcie, a auto może poszarpywać Ci z innej przyczyny
Egr masz zaślepiony ?
Przeguby wewnetrzne brak luzów. Egr wyłączony programowo ale jest zamontowany.
Jeśli chodzi o objawy to ja mam tylko ten stuk przy zmianie biegu. Narazie wymieniam poduchy, zobaczymy co bedzie po.
Po wymianie obydwu poduszek pod silnikiem ustało stukanie. Stare poduszki, szczególnie ta z czujnikiem byly rozwalone.
Mechanik poinformował mnie jeszcze o konieczności sprawdzenia mechanizmu różnicowego, na którym są luzy. Ale wydaje mi się że tak mam od zakupu samochodu 4 lata temu, takie stuknięcie między biegami.
