Czy kopcenie na czarno to normalny objaw
Witam, moje Audi przykapca na czarno. Nie cały czas tylko np przy mocniejszym przyciśnięciu pedała gazu. Nie wiem czy tak powinno być :(
Zrób logi.
Tak jak wyżej + posprawdzaj dolot. Ile oleju pije?
Oleju nie bierze, silnik po remoncie, turbina po przeczyszczeniu bo kierownice byly zapieczone i sie nie wlaczala.
Zrób logi.
Widze że masz ten sam model i Twoje nie puszcza dymu ?
Diesel musi dymić zwłaszcza gdy butujesz od dołu zanim turbo nadmucha.
No właśnie też tak słyszałem. Ale jeszcze chciałem się upewnić
A tak z ciekawości, co tam remontowałeś?
Uszczelka pod głowicą, odrazu olej wymieniony, pierscienie trzymały dobrze, głowica splantowana, uszczelniacze zaworowe wymienione, wymieniona pompa go po wymienia uszczelki padla pompa wtryskowa, no i wyczyszczone turbo. Bo sie nie załaczalo. Nie wiem ile wasze Audi smiga na seryjnych czesciach, moje wyciagnelo 200
Witam. Chyba nie do końca tak jest z tym dymieniem. Tez mam silnik AFN i przebieg dochodzi do 300 i właśnie niedawno zaczęło mi dymić . Wcześniej aż dziw ale ciężko było wydusić z niego żeby zaopcuł. Miesiąc temu czyściłem Turbo i zaczęło się dymienie. EGR też miałem zatkany i zastany- teraz chodzi. Wykapowałem że początek wtrysku mam 62-63. Czy to może być przyczyną czarnej chmury???
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Nie. Szukaj nieszczelności na dolocie.
Może jakiś STP lub inny preparat do czyszczenia diesla pomoże?
Najpierw niech się zajmie dolotem, potem może przeczyscić wtryski środkiem LM do ich czyszczenia.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Ja i karaluch, od razu Ci pisaliśmy żeby najpierw ogarnąć dolot.
I dlatego bardzo dziękuję, tam też szukałem dopiero tetaz bo wcześniej czasu brakowało. Raz jeszcze DZIĘKI !!!
Jakieś dwa tygodnie temu miałem to samo....wina jak wyżej+ sparciały wężyk dochodzący do zaworu N37
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Taki łącznik gumowy cena w ASO kosmos. Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym. Mieli to na metry :)
Zapłaciłem 1.70 zł śmigam już 5 rok i trzyma.
