[ALL B5] Przerobienie podgrzewania lusterek po kluczyku na grzanie po "tylnej szybie"
niestety to sa jakies zamienniki, kupilem je z miesiac temu bo orginalne szkla mialem w nienajlepszym stanie. ale tak jak mowie jak byly po zaplonie to sie duzo bardziej nagrzewaly po 1 min niz teraz po 15. prad dochodzi ok 13,5v czyli powinno byc ok a jednak cos jest nie tak
Witam serdecznie mam pytanie bo ja u siebie w AUDI A4 Avant nie mam grzanych lusterek (zdziwiłem się bo myślałem że to standard w tej klasie aut) i teraz chciałbym dorobić sobie grzane lusterka maty już kupiłem. I teraz zapytam się czy coś takiego mogę zrobić, a wiec
Ja chcem pociągnać przewody od lusterek bezposrednio pod kostkę która jest do podgrzewania szyby tylniej?
i jeszcze jedno czy taka kostka jest przy kierowcy kolo nogi??
dokaldnie ta kostka ktora jest opisana na poczatku tego watku, ona odpowiada za grzanie szyby tylnej i do niej sie podlaczasz i masz grzane lustra :good:
dzięki chciałem się upewnić tylko bo nie chcę nic popalić lub popsuć :hi: :>
kolego e2rdd23 w Twoim roczniku są grzane lustra na panelu klimatyzacji masz do tego włącznik pomiędzy przyciskiem ECON tylko nie pamiętam czy ten górny czy dolny,bo jeden jest od grzania tylnej szyby a drugi od lusterek.Chyba że Twój rocznik jest jeszcze przed liftowy z klimą która posiada 2 duże wyświetlacze.najlepiej zdejmij szkła lusterek weź miernik w rękę i zobacz czy dochodzi napięcie,jeśli występuje to znaczy że bankowo masz spalone maty które rzecz jasna trzeba będzie wymienić i po problemie :wink4:
solar juz to sprawdziłem czy mam wogule maty i czy idą przewody do lusterek i brak i mat na lustrach i przewodów dlatego musze wszystko sobie pociągnąć od nowa ale nie bylem pewien czy mogę podłączyć bezpośrednio pod kostkę gdzie idzie podgrzewanie szyby. A tak po za tym to mam po 2 lifcie audike
Odgrzeję kotleta
Mam problem troche z innej beczki. Mam składane lusterka i problem polega na tym, że lusterko pasażera skąłda sie za bardzo i uderza w szbę. W jaki sposób mogę to wyregulować? Przyznam się, że nawet do nich nie zaglądałem
Mam jeszcze takie pytanko..
Jak teraz mi działa ogrzewanie lusterka pasażera (od kierowcy nie działa i kupiłem już mate z allegro) i mam to po kluczyku i chce zeby tak zostało i chce żeby tylko lusterko kierowcy było grzane po przyckisku tylnej szyby to po prostu nie muszę podłączać tego kabelka co ciągniecie na strone pasażera nie ? i będzie wszystko git.
Zaczynając od strony kierowcy przepne tylko jeden kabel ten z górnej kostki pod "grubaska" i tyle?
Efekt tego będzie taki że od kierowcy będę miał grzanie po przcisku ogrzewania tylnej szyby a od pasażera zostanie tak jak jest czyli po kluczyku bo tam mam mate oryginał.
Dobrze to czaje czy nie bardzo?
kolego groszek27 a ta mata ori podgrzewa Ci lusterko.Być może ze mimo swojego wiek już padła...Ja bym sobie zrobił obydwa lustra po ogrzewaniu tylnej szyby, roboty i wkładu finansowego nie odczujemy tutaj, a jest to na pewno sporo wygodniejszy sposób,gdyż zawsze możesz sobie sterować kiedy chcesz aby Ci się podgrzały lustra.W lecie podczas deszczu , w zimie podczas mrozu itp :wink4:
faktem jest to że maty zamienniki sa troszku mniejsze i nie pokrywają całego szkla lusterka to sprawują sie znakomicie :kox::good:
panowie ja mam tak ze jak włączę ogrzewanie tylnej szyby to włączają mi sie i lustra ale jak wyłączę to lustra nadal grzeją az wyłączę zapłon jak to przerobić????
A masz pewność że włączenie ogrzewania tylnej szyby ma związek z włączeniem się ogrzewania lusterek.
Ja mam oryginalnie tak że jak włączam auto to lusterka same się grzeją przez kilka minut i jak jest niska temperatura.Ale mam zamiar to przerobić własnie po ogrzewaniu szyby.
Zresztą przeczytaj dobrze cały temat dokładnie od pierwszego postu to już na 100% będziesz wiedział co sprawdzić.
Zobacz czy masz oryginalne maty w lusterkach to po raz.
Weź miernik w ręce i zobacz kiedy podawany jest prąd na ogrzewanie lusterka? Czy po przękręceniu kluczyka czy po włączeniu ogrzewania tylnej szyby i wtedy będziesz wiedział wszystko.
Nie wiem czy jest możliwe że prąd na lusterku pojawia się gdy włączysz ogrzewanie szyby a gdy wyłączysz to nadal jest na lusterko podawany.
Ja mam inne pytanie:
Jak są przewody w lusterku to gdzie jest ich drugi koniec w przypadku braku podgrzewania?
Mam następujący problem z lusterkami. Składają sie elektrycznie ładnie pięknie wszystko działa tylko jest jedno ale. Prawe lusterko składa sie za mocno, że aż dotyka szyby. Może wie ktoś jak to łatwo wyregulowac?
Dziś zabrałem sie za sprawdzenie mat miernikiem i co sie okazało maty poprzepalane a prąd jest zaraz po przekręceniu kluczyka bez potrzeby odpalania.
Najgorsze, że pękło mi lusterko od strony kierowcy nie wiem jak to zrobiłem :wallbash: Ma ktoś dobra metę na lusterka w wawie?
przecież gdybym tak nie zrobił to bym nie wiedział czy działają i jest tak ze załączają sie po tylnej szybie a wyłączają po kluczyku dopiero
Gość
