kapie olej z śruby miski olejowej
Witam.
Mam taki mały ale bardzo denerwujący problem.
mianowicie wczoraj wymieniałem olej w swojej audi
i ku mojemu zdziwieniu na śrubie od miski olejowej była podkładka i sylikon.
wyczyściłem sylikon z miski i śruby ale podczas dokręcania śruby okazało się że gwint jest przekręcony i oliwa kapie.
i mam pytanie co zrobić ?
czy poszukać takie śruby i ją wymienić ?
czy może jest jakiś sposób np obkleić ją sylikonem w koło ? i przy następnej wymianie wymienić śrubę ?
dzięki za odp
Najlepiej przegwintować na większy rozmiar. Miałem kiedyś ten sam problem w Passacie b6 i wkręciłem korek na pakuły ale to niezbyt bezpieczne rozwiązanie.
Wg mnie najpewniej to zmienić mise olejową, przy okazji wyczyścisz wszystko co zobaczysz i masz pewną i spokojną jazde, bez świadomości że Ci silikon zaraz puści np 500km od domu.
Najprościej to wkleić korek na dobry klej na stałe i wymieniać olej wysysarką :P:hi:
Od sześciu lat nie odkręcałem u siebie w żadnym z aut korków od miski olejowej :
Edytowane przez piotrsob1
Sa miejsca gdzie mozna nagwintowac pod wieksza srube i bedzie ok.
Miski bym nie wymienial, bo zaraz bedzie Ci sie pocic na uszczelnieniu z blokiem silnika.
Ja mam nadzieje ze problem jest w srubie, pojade w poniedzialek kupic nowa srube i zobacze moze bedzie dobrze, wezme tez z 2 podkladki zeby moze bedzie trzymac, jam cos w poniedzialek dam znac:) dzieki wszytskim za podpowiedzi :)
Daj nowa śrubę gwint masz zajezdzony
Miska w b7 siedzi na uszczelce czy na silokonie?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Pewnie na masie uszczelniającej coś jak dirko
Wysłane z mojego LG-D802
Edytowane przez mlodziak22
Nowa śruba i nowa podkładka załatwi sprawę. Miałem u siebie to samo ;)
Spróbuj kupić taką uszczelkę aluminiową w sklepie motoryzacyjnym...
Jeśli nie pomoże to pozostaje prze-gwintowanie i zastosowanie większej śruby...
uszczelka-kolanka-simson-aluminiowa-4077
Witam.
dzięki za odp
Ja mam na to swoją sprawdzoną metodę i niezawodną. Mianowicie sprawa wygląda tak. Żadne klejenie na silikon, żadne kleje itp. Masz zapewne korek na 14mm. Korek jest z podkładką której nie można ściągnąć bez jej zniszczenia. Potrzebujesz gwintownik 16mm i jazda. Bardzo powoli będzie szło ale dasz rade. Kup nowy korek na 16mm i wkręć z siłą ok 20Nm. Inne metody są nieskuteczne lub na chwilę. Chyba nie chcesz jeździć z duszą na ramieniu w trasie i myślami czy wyleci ten korek i wyleci z nim olej i zatrzesz silnik czy może będzie w miare dobrze. Zrobisz jak chcesz ale to jedyne tanie i najlepsze rozwiązanie
