Sruba od gornych wahaczy
To pryskanie wd-40 nic nie daje. Nie ma co sobie d*py zawracać. Tylko specjalny ściągacz lub wybicie wybijakiem na dobrym kowadle.
Wszystko zależy od śruby ja miałem 2 jedna czarna z aso druga z kompletu febi srebra. Obie montowane w tym samym czasie. Finał był taki ze ta srebna puściła bez kłopotu a ta czarna franca tak się zapiekla ze 2 godz z nią walczyłem. Teraz daje tylko srebrne :-P A fakt faktem najlepszy ściągacz żeby śrubę ruszyć.
Niestety nie da sie wykręcić śrub górnego wahacza, ta jedna długa co 2 wahacze spina, wiem standard, będą do wymiany ale ktoś może podać wymiar tej śruby?? żebym kupił już na podmiankę zanim to wszystko znowu rozbiorę, z góry dzięki wielkie za pomoc
Jedz do aso kosztuje coś koło 13zl
znalazłem w intercars lemfordera za 12,50 , maja na miejscu wiec raczej to wezmę ale dzięki za odpowiedzi, rozmiar nie był jednak potrzebny
jak kupisz wahacz lemfordera to nowe śruby są w zestawie
Jesli kupuje sie wahacze na sztuki to dlugiej nie ma, calego zestawu lema nigdy nie mialem w reku wiec nie wiem.
mylisz się kolego ori lemforder w kartoniku na sztuki posiada tą srubę
https://www.google.pl/search?q=a4+wahacz+g%C3%B3rny+lemforder&biw=1920&bih=947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjonfyf3tfOAhVE6CwKHb47ACMQ_AUIBigB#imgrc=lTOpVbs1O7O94M%3A
Edytowane przez wyzyk83
Montowalem takie i nie bylo. Do masterow i myle tez nie daja chyba ze w sklepie je podbieraja.
kupuje wahacze ze sprawdzonego źródła i zawsze były nowe śruby(tak jak na foto zamieszczonym powyżej) nie zależnie czy brałem cały zestaw czy pojedyńcze sztuki. może nie uczciwi sprzedawcy wyciągają te śruby i sprzedają osobno
Tez mam pewne zrodlo i dlugiej jak i dolnej od banana nigdy nie mialem w pojedynczych wahaczach.
Wystarczyło śrubę posmarować lekko smarem grafitowym. Dwa lata po wymianie wahaczy śrubę wyjelem dosłownie palcami.
Wysłane z mojego LG-D802
Też tak zabezpieczyłem swoje śruby .
Ja miedzianym smarem co to bedzie czas pokaze
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
ja musiałem całą "kolumnę" wyciągać i na imadło żeby france wyjąć , po wszystkim też poszedł na to smar grafitowy , i troszkę się zawiodłem że śruba lema ma twardość tylko 8,8 ale ze smarem myślę że nie będzie kłopotów za x czasu, choć jak rozbierałem to zauważyłem że mam jeszcze fabryczne zawieszenie, data się pokrywa z datą produkcji auta
Ja z prawej sciągałem zwrotnice i rozwiercałem, z lewej na aucie walczyłem.
Powszystkim wiertło 10.2 i przeleciałem zwrotnice :D że sruba ma luzik, Nawaliłem smaru miedzianego i zobaczymy kiedyś ..;) Sruby kupiłem febiego, 105mm ma do b6 do b5 chyba 100 ;) ale nie wiem czy jest tak na prawdę jakaś róznica...
Powszystkim wiertło 10.2 i przeleciałem zwrotnice :D że sruba ma luzik, Nawaliłem smaru miedzianego i zobaczymy kiedyś .. ;) Sruby kupiłem febiego, 105mm ma do b6 do b5 chyba 100 ;) ale nie wiem czy jest tak na prawdę jakaś róznica...
Śruba nie może mieć luzu , nie wolno powiększać otworu bo mimo przykręcenia mogą wyskoczyć w czasie jazdy sworznie górnych wahaczy i może dojąć do tragedii .
Śruba przechodzi obok sworznia i go blokuje a dodatkowo zaciska.
Najprościej wsadzić Lema i przez przynajmniej 150 tys jest spokój.
Sworzeń wahacza ma rowek i sruba conajmnie 1/3 średnicy wchodzi w niego także jeżeli otwór pod śrubę będzie miał 10,25mm a śruba nawet 0,1mm w minus to moim zdaniem nic nie wypadnie po skręceniu.
