Pomysł na DRL - Opinie
Co do długich na 30% to jeszcze pozostaje problem mega żółci...
zdecydowałem jednak na właśnie ten moduł 30%, problem żółtych żarówek mam nadzieję że rozwiążę żarówkami 6000K.
no tak ale w jaki sposób? jeśli zastosujesz tradycyjne żarówki to oznacza mocno niebieską bańkę tylko jak to będzie świecić przy 30% ? W razie W i tak możesz mieć kibel bo bańka ma być przezroczysta...
inna sprawa to czy żółtawe DRL z długich są tak dobrze widoczne jak śnieżnobiałe LEDy? Wydaje mi się że nie i to z przewagą dla tych 2gich [emoji16]
Myślę że dobre LEDy będą lepiej widoczne niż te 30% ale dobre ledy to 10% tych które jeżdżą po naszych dogach :D Jak uda mi się wszystko zamontować to pochwalę się tutaj efektem ;)
Jak założysz żarówki z niebieską bańką to może i będziesz miał żółtawo białą poświatę, ale z kolei jak wyłączysz lampy to tragicznie to będzie wyglądać bo niebieska bańka będzie odbijać się od odbłyśników i będzie wiało słomą :D
Kiedyś w starym Tico miałem takie żarówki :D świeciły ładnie ale jak światła były off to widać było niebieskawą poświatę na odbłyśniku :D
ps. 20hz zarzuć linkiem do tych żarówek i innych rzeczy które kupujesz, obadam co i jak i pomyślę jak to może wyrezać :) a jak uda Ci się zrobić to wrzuć filmik i pochwal się efektem! :D
Edytowane przez Ralen
ja zdecydowałem się na te żarówki:
https://www.aliexpress.com/item/Limited-time-promotion-Chevrolet-Cruze-led-turn-light-steering-lampTurn-signal-Lights-auto-LED-lamp-for/1759238284.html?spm=2114.13010608.0.55.C0sFON
ale jest tego mnogość jeśli chodzi o wybór. Jak już wyrezam to na pewno się pochwalę, niestety dostawa za 3 tyg. :facepalm:. Chcę to ogarnąć tak aby DRL zapalał się tylko w pozycji przełącznika AUTO i jeśli układ nie załączył świateł mijania. Nie powinno być z tym problemu, poza dłubaniem wiązki
Powiem szczerze że chyba ten moduł który zamówiłem 30% to pójdzie do drugiego auta w domu, a audi dostanie te LEDy w kierunki :D wczoraj byłem w sklepie elektronicznym i powiedzieli mi że przychodzi do nich taki gostek, który właśnie zakłada takie rzeczy (koszt około 200 zł) a to oznacza że się da :D
Ja nie mam przełącznika auto wiec u mnie prosta sprawa.
Układ ma działać cały czas od włączenia stacyjki i ma gasnąć w momencie włączenia świateł mijania i kierunku
Zasilanie DRL bierzesz z +12V po stacyjce tak ? A jak rozwiążesz to, że po zapaleniu mijania (czyli przekręcisz włacznik świateł z pozycji 0 na mijania) ukłąd DRL nie będzie zasilany skoro +12V będzie cały czas szło ? Przekaźnik jakiś ? Ktoś jakiś schemacik ?
+12V po stacyjce przez styk NC przekaźnika pomocniczego zasilonego np. ze świateł postojowych. Te i tak się palą razem z drogowymi, a prawdziwe DRL powinno zgasnąć po zapaleniu jakichkolwiek innych świateł. Ja muszę obczaić jaki schemat połączeń ma wyłącznik AUTO, ale jestem mocno przekonany, że jest osobny potencjał "AUTO"
Sam pomysł niezły tylko obawiam się, że w praktyce wyjdzie wiocha. Chętnie zobaczę jak ktoś się odważy to zmontować w ten sposób :-)
Nie wiem czy to będzie dobrze wyglądać bo lampy z tyłu są tak jakby chropowate żeby żarówka dobrze rozpraszała światło, a nie gładkie. Będzie Ci się pół lampy mienić, będziesz miał poświatę od ledu na pół lampy :D
Wróćmy do tematu DRL w kierunkowskazach :)
Pod tył wymyśli się i założy inny temat :)
Ja myślałem o wzięciu zasilania +12 ze stacyjki i zastosowaniu jakiegoś przelącznika. Wiadomo że bez przełącznika się nie obejdzie, a wiem że DRL kupowane np w Norauto są wyposażone w coś takiego. Kiedyś montowałem DRL ze znajomym i tam masa była wspólna i były 2 plusy. Jeden szedł ze stacyjki a drugi od postojówek i w zależności gdzie podany był prąd, świeciło się lub gasło.
Czyli powinien wystarczyć taki element http://allegro.pl/automat-przekaznik-do-swiatel-dziennych-drl-fv-i6321596349.html
plus wspomniana wcześniej "żarówki".
Rozumiem, ze za wyłączanie światła białego po włączeniu kierunkowskazu odpowiada już sama żarówka ?
Problemem jest głównie mocowanie tej żarówki (brak 3 wyprowadzenia przewodu) ? oraz pewnie błąd spalonej żarówki ?
UP.,
trzeba by się zorientować jak wyglądają dekielki kierunków od angola. Może wystarczy zamiast naszych EU oprawek wrzucić angielskie na 3 styki i podlutować jeden kabel, a resztę puścić przez taki przekaźnik jak własnie linkujesz :)
z tego co mi wiadomo to angielskie lampy są identyczne jak nasze, tylko jakiś dzyndzelek się przestawia przez to świeci albo tak: ____/ albo tak \____
przydałoby się, żeby tu w temacie wypowiedział się jakiś elektronik ogarniający instalacje naszych A4 i rozrysował to czarno na białym :decayed: przynajmniej dla tych którzy nie mają błędów spalonej żarówki.
Do mnie dotarły zamówione LEDy. Na razie próby na szybko wyglądają średnio. Niestety tylko w domu ilość światła jest spora, wrzuciłem to na szybko w lampy i już tak różowo nie jest. Po prawdzie to fota jest robiona w pełnym słońcu ale ilość światła jest <_<. Muszę jakość konkretnie ogarnąć instalację i potestować to w różnych warunkach
Edytowane przez 20hz
zrób zdjęcie z widoku NA WPROST. z około 20-30m w normalny dzień.
Też myślałem nad soczewką, wydawało się że powinna dawać więcej światła niż zwykła...
rzeczywiście efekt nie jest porywający ale na tym filmie https://youtu.be/AGKo-2Im_iI facio testuje w garażu te światła więc może i te zamówione przez Ciebie w garażu będą wyglądały spoko.
Edytowane przez rolon
Jak się pogoda poprawi to ogarnę dodatkowe foty. Ogólnie wszystkie te foty sprzedawcy strzelają w pół mroku albo po ciemku i wtedy wydaje się baja. No ale co z tego jeśli właśnie o widoczność w dzień najbardziej chodzi :). Ogólnie z kierunkiem jest nawet trochę gorzej bo sama żarówka światła pomarańczowego emituje mniej niż białego. Pobawiłem się jeszcze trochę w domu i tak wygląda porównanie tego leda do "białej" żarówki P21W
Może zastosowałeś za mocny opornik? I wpływa on na zmniejszenie napięcia podawane go na żarówkę ?
Komuś udało się może jakiś inny zestaw ogarnąć?
PS. Jak to podłączyłeś?
Sprawdzajcie moc żarówek przed zakupem :)
Ps. Rolon udało się ogarnąć ;)?
