Pełen Fis, a chwilowe spalanie przy instalacji LPG
Witam. Jak to jest w przypadku chwilowego spalania na instalacji gazowej? Pokazuje mi aktualne spalanie LPG? Spalanie na trasie w granicach 9 L pokazuje.
To spalanie wyliczone dla benzyny. I niewykluczone, że jest obarczone błędem, dochodzącym nawet do 1l/100km
Będzie pokazywać spalanie teoretyczne dla benzyny, przy założeniu że instalacja gazowa jest dobrze ustawiona, w przeciwnym wypadku wskazania FISa można sobie włożyć ... :)
po odblokowaniu fisu możesz mieć przekłamanie mniej więcej 0,5 litra w górę względem benzyny, więc myślę że przy lpg powinno wskazywać dobrze.
Dzisiaj robiłem próby i między benzyną,a LPG nie ma żadnych różnic na trasie i w mieście, pozostaje jeszcze kalibracja, podejrzewam, że z wartości 100 zmienię na 95
Sprawdziłeś to jadąc na tempomacie kilkadziesiąt km ten sam odcinek raz na Pb a potem na LPG i na końcu zatankowałeś oba zbiorniki do pełna by na tej podstawie wyliczyć realne spalanie...? :mysli:
Edytowane przez BeyerBrown
Mi FIS pokazuje po trasie 8l LPG a real - 13,1 LPG :S
Nigdy się tym nie sugeruje. Czasem po trasie mam 6-7 litrów, a i tak na 43 litrach gazu robię w zależności od jazdy od 200 do 370km :) Średnio jak mam na trip'e 300 km to już szukam Shella, żeby gazu lać :D
Trochę sporo.
13l gazu to mi paliło w trasie poprzednie A4 3.0 q+tip
W mieście 18-19l/100km. Zimą :hi:
Wiem, że sporo. Powiedz to mojej prawej nodze :grin:
Ja to samo mówiłem wtedy mojemu silnikowi :decayed:
Moje spalanie w 2.0 trasa 9-10,5 L, zależy jak się ciśnie. W niemczech na autobanie przy 190-200km/h przy 41 L LPG zrobiłem 265 km. Miasto 12-14 L.
Ja mam holendra koltec-necam i do wartości pokazywanych przez fis muszę dodać 3 litry dodatkowo.
Przy dostrojeniu LPG na ubogo (uboga mieszanka) średnie wskazania FIS na Pb i LPG będą w przybliżeniu jednakowe. Przy właściwie dobranej mieszance, czyli prawidłowemu dostrojeniu, FIS pokazuje wartość o 20-30% niższą od rzeczywistego spalania LPG.
Zrównanie wskazań oznacza złe zestrojenie instalacji lub wadliwą pracę sony lambda. Temat był już poruszany na forum.
Po to jest kalibracja wskazań FIS żeby każdy mógł sobie ustawić pod siebie...
W ograniczonym zakresie.
Powiedzcie coś więcej o tej kalibracji FIS ? Bo teraz realnie mi pali ok 20 litrów, a FIS pokazuje 14...
Drugą mam wyłączoną (kat papa). Pierwszą jak sprawdzić? Wcześniej miałem błąd drugiej sondy labda. Po softowym wyłączeniu jej i po wycięciu kata nie mam żadnego błędu na kompie.
Edytowane przez Makale
Wpisz w googlach test sond lambda 1.8t
Mam wolnossące 2.0.
