Hiro20 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witam wszystkich potrzebuję waszej rady, Ostatnio auto zaczęło mi strasznie kopcić na biało dałem do mechanika i stwierdził że to Turbina, wiec zregenerowałem turbo po założeniu nowej kopcił tak samo. Wiec trzeba był wymienić pompowtrysk bo był padnięty, tak jak poprzednim razem dalej kopcił wiec nadszedł czas na wymianę pokrywy zaworów bo odma zapchana, kopci dalej. Wiec mechanicy stwierdzili że dpf się skonczył i go usuneli ale tylko mechanicznie auto jak kopciło tak kopci. Mam już dość pseudo mechaników i wyrzucania pieniędzy w błoto może ktoś był by w stanie mi poradzić co powinienem zrobić. Smród spalin wygląda mi na olej. Kopci najbardziej jak auto jest na postoju świata nie widać w trakcie jazdy wydaje się ze nie ma dymu tylko podczas redukcji biegu jak obroty spadają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 czyli zjada olej.pierscienie do wymiany.lepiej zmien silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 czyli zjada olej.pierscienie do wymiany.lepiej zmien silnik Sprawdź kompresję na cylindrach, jeżeli wszystkie równe i w normie, problem moze leżeć po stronie uszczelniaczy na zaworach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hiro20 0 Opublikowano 2 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Teraz 2 mechanik twierdzi że to może być przez to że dpf został wyrzucony tylko mechanicznie należy go usunąć też z systemu w tedy przestanie kopcić. Czy może być to prawdą ??? Dodam że to jest spora chmura nie jakiś dymek, Edytowane 2 Października 2016 przez Hiro20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoD1K 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 TDI - TRZĘSIE DYMI IRYTUJE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Weź no się chłopie ogarnij i przestań lamentować , teraz już jest po ptokach i czasu nie cofniesz Trzeba było rady zasięgać od razu na początku problemu , a nie teraz jak Twoim mechanikom pomysłów zabrakło i nie wiedzą co jeszcze popsuć Parę kwestii do wyjaśnienia na początek : 1. jaki masz silnik ( oznaczenie literowe motorówki ) 2. Na jaki kolor dymi i czy cały czas to jest taki sam kolor dymu? 3. Opisz dokładnie kiedy dymi najbardziej , a kiedy mniej i od czego to zależy ( temperatura silnika , obroty , obciążenie motorówki ) ? 4. sprawdź czy na 100 % nie ubywa płynu chłodzącego . 5. Nagraj może jakieś filmidło , jak to dymienie wygląda w praktyce ( niech się ktoś za tobą przejedzie z kamerką lub fonem) a potem zapodaj na YT i wrzuć tutaj linka . 6. Jedź do ogarniętego tunera niech Ci poprawi program silnika , tak żeby ECU wiedziało że DPF-a już nie ma , bez tego ma prawo dymić na biało, bo może dalej podejmować próby aktywnego wypalania cegiełki . 7. Sprawdź czy w wydechu nie ma nagromadzonego oleju silnikowego ( wywierć na rozgrzanym wydechu w najniższym punkcie pierwszego tłumika mały otworek ) jak nie będzie kapać to włóż kawałek drutu i sprawdź czy po wyjęciu nie jest zaolejony . Potem wkręć tam blachowkręta. Jak mi się coś jeszcze przypomni, co mogł byś sprawdzić, żeby nas nakierować na przyczynę , to napiszę Teraz Twoja kolej, do roboty Edytowane 2 Października 2016 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hiro20 0 Opublikowano 2 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) 1. Silnik jak w profilu BPW 2. Dymi cały czas na biało 3. Jak odpalam na zimnym dymu nie widać po jakiś 30 sec do 1 min zaczyna dymić jak się nagrzeje, w trakcie jazdy dymu niema i jak sie zatrzyma na wolnych obrotach po 10-20 sec znowu zaczyna dymić. 4. Płynu coś ubyło ale nie wiem dokładnie ile w trakcie jazdy bo była odłaczana ominięta chłodnica spaln Edytowane 2 Października 2016 przez Hiro20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Jak długo jeździłeś z wyłączoną chłodnicą spalin z układu chłodzenia ? Poprawy nie było ? Po kolorze to wygląda albo właśnie na nieszczelną chłodnicę spalin, albo problem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej . 1. Na zimnym silniku zaślep na próbę całkowicie EGR, błedami z tego powodu się nie przejmuj, ważne czy przestanie dymić Jak to zrobić znajdziesz w tym wątku, tylko blaszka bez otworu; http://a4-klub.pl/index.php?/topic/242914-szarpie-podczas-przyspieszania/page-2 2. Zmierz ciśnienie w skrzyni korbowej podczas pracy na biegu jałowym ( podłącz manometr do rurki miarki oleju, nie powinno być wiele wyższe od zera barów ). 3. Sprawdź jeszcze czy odpływ oleju z turbiny jest drożny ( czy rurka nie jest załamana, albo ktoś nie zaklajstrował jej silikonem Edytowane 2 Października 2016 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 ode mnie: 1. kompresja pomierzona? 2. nie ma tlustych oczek w plynie chlodzacym,czy nie ma w nim zapachu spalin? do zmierzenia poziom CO2 w spalinach? 3. jakie są odczyty grup 013, 018 i 023? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolekpoc 0 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 W dniu 2.10.2016 o 18:58, Hiro20 napisał: 1. Silnik jak w profilu BPW 2. Dymi cały czas na biało 3. Jak odpalam na zimnym dymu nie widać po jakiś 30 sec do 1 min zaczyna dymić jak się nagrzeje, w trakcie jazdy dymu niema i jak sie zatrzyma na wolnych obrotach po 10-20 sec znowu zaczyna dymić. 4. Płynu coś ubyło ale nie wiem dokładnie ile w trakcie jazdy bo była odłaczana ominięta chłodnica spaln Odkręc korek wlewu oleju i zobacz czy dalej dymi. Mialem to samo . Wymienilem pokrywę zaworów przestalo na 20 km . Po 20 km sppwrotem kłęby dymu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cobra1 0 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Witam czy komuś udało się rozwiązać problem dymienia na biało (gryzące spaliny ) na wolnych obrotach pytam ponieważ mam idŕtyczny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 11 godzin temu, Cobra1 napisał: Witam czy komuś udało się rozwiązać problem dymienia na biało (gryzące spaliny ) na wolnych obrotach pytam ponieważ mam idŕtyczny problem U mnie jak gryzły spaliny to poszedł chyba jak dobrze pamietam egr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Biały gryzący dym to źle przepalone paliwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafpiąty 0 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 W dniu 27.11.2020 o 09:42, Muskel1 napisał: Biały gryzący dym to źle przepalone paliwo. A czym to jest spowodowane? Mam ten sam problem i szukam po forum możliwej przyczyny. Mój dymek jest jasny, gryzący i ponoć jak to mechanik ujął - nie przepalona ropa. I wszystko co usłyszałem to - przyjedź poszukamy. Tak to ja też mogę naprawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 (edytowane) Tym że jest za dużo paliwa w komorze spalania, które nie zostaje odpowiednio spalone. Albo w niewłaściwym czasie następuje zapłon albo po zapłonie pompki wtryskują nadal paliwo. Edytowane 22 Grudnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafpiąty 0 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Tym że jest za dużo paliwa w komorze spalania, które nie zostaje odpowiednio spalone. Albo w niewłaściwym czasie następuje zapłon albo po zapłonie pompki wtryskują nadal paliwo. Czyli albo któraś pompka albo rozrząd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 Od tego bym zaczynał szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 13 godzin temu, olafpiąty napisał: Czyli albo któraś pompka albo rozrząd? Ani jedno , ani drugie . Jeżeli zaczyna dymić dopiero po dłuższej chwili pracy na biegu jałowym to jest prawdopodobnie problem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej . Odkręć korek wlewu oleju jak dymi, połóż na jego miejscu poskładaną szmatę , jak po paru minutach przestanie dymić to masz przyczynę . Dla pewności zakręć go z powrotem i sprawdź czy po paru minutach znowu zaczął dymić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 (edytowane) No ale to by był raczej niebiesko-siwy dym (spalanego oleju), czy nie? Biało-siwy "gryzący" dym to nie przepalone paliwo. Edytowane 23 Grudnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 Gryzące spaliny w nowszych dieslach to właśnie norma jak wszystko jest w porządku .... Niedopalone paliwo to sadze w wydechu, czyli czarny dym z wydechu jak nie ma DPF-a a jak jest to murowane problemy z nim . Chyba że w ogóle zapłony wypadają to wtedy biało - siwy dym śmierdzący ON-em , ale wtedy powinny być błędy w o tym świadczące w ECU ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
