smacker_22 Opublikowano 9 Października 2016 Opublikowano 9 Października 2016 Witam od 2 dni zapala mi się po 3 razy i piszczy( też 3 razy) kontrolka na desce, od układu hamulcowego. Płyn jest Ok. Nie wiem co zrobić, piszczy nie raz parę razy po 3 razy na godzinę. Ostatnio ubywa płynu w chłodnicy, dolewam co jakiś czas, czy to może mieć coś wspólnego.... Pomocy.
thomas510 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Witam mam pytanie odnośnie absu w audi a4b5 z 1998r s silnikiem 1.8 . Po przekręceniu zapłonu abs nie gaśnie i pojawia się migający wykrzyknik który 3 razy piszczy potem tylko miga .Po podłaczeniu kompa pokazuje mi uszkodzony sterownik absu. Problem jest trochę dziwny bo nieraz wcale się nie zaświeci przez cały dzień a nieraz zaraz po zapłonie pokazuje się ten wykrzyknik .Nieraz po przejechaniu kilku km dopiero się zaświeca bez hamowania. Wymieniłem w sobote tarcze klocki z tyłu błąd nie pokazywał się wczoraj wieczorem dalej się pokazał .Dzisiaj rano nie zaświecił się wcale podczas jazdy 10km .Mam pytanie czy to na pewno sterownik czy szukać gdzie indziej przyczyny że tak świruje z tym błedem
Emejcz Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Jeżeli masz klocki z czujnikiem zużycia to może od tego być kontrolka.
smacker_22 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Opublikowano 10 Października 2016 z kad moge sie dowiedziec czy mam ten czujnik ??
Langista Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Skoro ubywa płynu, to sprawdź czy nie masz nieszczelności na łączeniach przewodów hamulcowych, zazwyczaj są przy samych zaciskach (ja tak miałem).
Marek24 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Pewnie któryś czujnik się przesunął wyczyszczenie i ustawienie pomoże, jeśli całkiem go szlak nie trafił nic skomplikowanego mi kolega pod kompem sprawdził który wyciągneliśmy sprężone powietrze znów na swoje miejsce i po kłopocie
Marek24 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) . Edytowane 12 Października 2016 przez Marek24
Emejcz Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Skoro ubywa płynu, to sprawdź czy nie masz nieszczelności na łączeniach przewodów hamulcowych, zazwyczaj są przy samych zaciskach (ja tak miałem). Napisał, że ubywa płynu chłodniczego, nie hamulcowego.
Langista Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 Skoro ubywa płynu, to sprawdź czy nie masz nieszczelności na łączeniach przewodów hamulcowych, zazwyczaj są przy samych zaciskach (ja tak miałem). Napisał, że ubywa płynu chłodniczego, nie hamulcowego. Fakt, mój błąd.
