Poluzniło się koło pasowe-dlaczego?
Witam. Wczpraj miałem małe przezycie z autem...otóż jadąc ze śląska na autostradzie usłyszałem ze auto zaczelo dziwnie chodzic i terkotać wiadoma sprawa zaraz zatrzymałem sie,podnosze maska i juz widze bynajmiej na moje oko ze kolo pasowe jakby ma luz ito jiz drugi raz tak mam...dlaczego ono sie poluznia? I najlepsze jest to ze juz tak auto zaczelo chodzic twardo ze az kontrolka od oleju sie zapalia...ciekawe co tam moglo się stać gorszego...az sie boje...macie jakies podpowiedzi moze?
a wymieniałeś już koło pasowe?? może to być też wina wału
Jak koło było wymieniane albo w jakimś celu odkręcone i skręcone na stare śruby to nie ma co się dziwić.
Kilkanaście zaoszczędzonych złotych, mogło narobić sporo kosztów.
Jak zaczął twardo pracować to ciekawe o ile przeskoczył pasek rozrządu?
Edytowane przez Hezen
Kolo pasowe nowe jest zalozone..myslicie ze narobilo balaganu w silniku? Wczesniej jak soe poluzowalo to tez podobnie chodzil silnik,ale zalozono nowe dokręcono i chodzil bardzo dobrze a tu teraz trasa i powtorka...i chodzi podobnie jak wtedy ale mozliwe ze gorzej
Bylem u mechanika i wstępnie stwierdził że wał pękł...mozliwe?
no to Ci przecież napisałem ze moze byc wina wału, dlatego zapytałem czy wymieniałeś koło na nowe. Musisz rozbierać silnik i zawieź wał do pomiaru i bedziesz wiedział na czym stoisz
Nie wiem czy rozbierac czy juz szukac nastepnego...
Dlaczego wymieniałeś koło pasowe? Ostatnio spotkałem się z opinia mechanika, że jak to koło ma bicie to nie jest przyczyna koła tylko ogniska rdzy pod kołem zębatym przykręconym do wału. Stwierdził, że wówczas należy odkręcić koło zębate i prze frezować skorodowaną część, gdyż montowanie nowego koła nic nie zmieni.
Kolo zmienialem bo poprzednie zerwalo mi sie
Panowie ile moze byc warta teraz taka a4 z tym uszkodzeniem co teraz mi sie przytrafiło? Mysle czy po prostu nie sprzedac jej jak stoi teraz.
Nie przesadzaj za frytki kupisz słupek lub cały silnik jest tego od ch..... i będziesz śmigać dalej za.miche ryżu nie warto sprzedawac Edytowane przez sebidi
No zobaczymy jaka diagnoza będzie.auto u mechaniora i dam znac co i jak
Ale nawet wrazie co to wiem ze tego jest duzo tylko trafic teraz w miare na zdrowy motor to ciezka sprawa i to bardzo, najlepiej to jakby z anglika znalazl jakiegos myśle ale u mnie to nie znajde napewno z takiego anglika.
Diagnoza - pęknięty wał... Powiedzccie teraz czy do drugiego motorku moge zalozyc swoj rozrzad czy lepiej nowy kupic? Na swoim przejechalem z 15tys km.
Zrobisz jak zechcesz ale lepiej nowy bo przy tym co i tak musisz wydac to lepiej nie dziadowac bo moze sie to odbic czkawka
