2.0 tdi BRE 140 KM
Witam :wink: . Chciałbym sie dowiedziec od was posiadaczy 2.0 tdi BRE o Opinie tego silnika jak sie sprawuje czy jest az taki usterkowy jak piszą w internecie czy też nie ?
czy ten silnik sprawdzi sie na codzienne dojazdy do pracy?
A i w końcu ten silnik jakiej firmy ma pompowtryski ? Simensa czy boscha? bo od czytania tych wszystkich postów sie pogubiłem :facepalm:
A i czy są w tym silniku wałkami wyrównoważające? Jest tak tego pełno na internecie ze naprawde można oszalec nie wiadomo co do czego
jak najbardziej
Simensa czy boscha?
bosch
tak są..
nie narzekam OK jak bez Dpf to jeszcze lepiej
Ja też w moich rękach od 120k jedna awaria jak narazie egr przy 140k padł a tak poza tym to co rok filtry oleje lub co 10_12k zregenerowalem napęd pompy oleju wvzyczyscilem turbo narazie 210k na blacie
Dzięki za szybką odpowiedz :) ale poczekam jeszcze może ktoś sie wypowie :wink:
Jest tyle złych opini na temat tych silników ale jak sie wzróci uwage to masa 2.0 tdi jezdzi po naszych drogach
Kolego a ile Cie kosztowała regenaracja tej pompy ?
600 zyła futurum regeneracja jakieś 350 mechanik czyli 1000 bez oleju
Pompę robiłem przy 200k
Edytowane przez hager84
Czasem warto tylko zajrzeć u mnie przy przebiegu 235 tys napęd jak nowy imbus i gniazdo wiec nie warto regenerować. Zasada jest prosta co 50 tys miska w dół i sprawdzenie napędu + nowy imbus koszt hmmm 15zl w aso :-)
najsensowniejszy wybór spośród wzdłużnie montowanych 2.0 tdi 16V
Ja tez nie regenerowałem pompy wg mnie to głupota wystarczy zajrzeć co 50 tys pod miskę i z głowy ja miałem wytarty imbus gniazdo bez luzów zmieniłem imbus i śmigam, ja mam bez dpf
210 od 120 pod moim butem
250 tys
301 tys ;)
mam pytańko jak bardzo skomplikowany jest dostęp (pod wymianę) imbusa przy silniku  BRE - czy wystarczy ściągnąć miske , czy trzeba demontować rozrząd ?
z góry dzięki za pomoc
Do imbusa wystarczy tylko i aż zrzucić miskę
