A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
26 minut temu, takexlife napisał:
Możesz napisać czy po wbiciu wstecznego pojawia się efekt zakłóceń fal radiowych?
PS: Dziwnie zacytowało ofc chodzi mi o żarówki wstecznego od Promotora
Są zakłócenia. Też miałem od niego, ale mi w niczym to nie przeszkadzało ?
Tak są zakłócenia ale jak napisał @Gremlin0209nie przeszkadza to. I tak skupiam się na tym co zamną jest niż na słuchaniu radia.
A nie zaobserwowałeś pogorszenia odbioru fal radiowych przy normalnej jeździe? @Rob@k @Gremlin0209
Po zrzuceniu wstecznego wszystko wracało do normy, nie zauwazylem, żeby radio gorzej odbierało ?
Edytowane przez Gremlin0209
Dlatego fajnie sobie zrobić wyciszenie na wstecznym i po problemie ?
  • Pomoc techniczna 2
Kamil a jak to przekodować żeby radio się wyciszało na wstecznym?
Trzeba dołożyć przekaźnik z diodą, na zasilanie cewki dajesz plus ze wstecznego, kiedy złapie cewka ma podać masę na radio w pin MUTE, ot cała filozofia, mam i fajna funkcja, lepiej słychać pdc, jakoś mi w ogóle łatwiej się skupić...
No właśnie denerwujące to jest, że słabo słychać pdc. Czy mógł byś chociaż odręcznie przysłać na priv schemat tego podłączenia.
Kupujesz przekaźnik 12v samochodowy, diodę i podpinasz według tego:
86 - żarówka wstecznego +12V
85 - masa
30 - masa
87 - wyjście na MUTE
Pomiędzy 85 a 86 dodatkowo dioda 1N4004 lub 1N4007 lub 1N4148 (katodą [kreską] do 86)
  • Pomoc techniczna 3
85 - masa
30 - masa
Podziękował:hi:
@Rob@k @Gremlin0209 @kamil-vag Dzięki Panowie za wszystkie odpowiedzi. Bardziej jest to kwestia mojego charakteru i nie lubię rozwiązań pośrednich czyt. przez chwilę mogę zastosować niekompletne rozwiązanie ale docelowo wszystko musi działać poprawnie... dodatkowo świadomość, że coś jest "nie tak" nie pomaga.
Po zamontowaniu tych wstecznych i zobaczeniu efektu myślę że byłbyś w stanie przymknąć na to oko :D
 przy przyciemnionych lampach i szybach daje tyle światła ze głowa mała teraz można cofać z przyjemnością i widać super :)
ja radia nie słucham więc nawet nie wiedziałem ze dają szumy :D ale fakt są , przerzuć się na bt aux albo sd :D
One już siedzą na aucie ^_^ dlatego pytałem czy ktoś zauważył osłabienie fal radiowych przy normalnej jeździe - o cofaniu to nawet nie wspominam. U mnie radio od czasu do czasu odpalę, stąd moje pytanie i próba rozwiązanie tego problemu - wstępnie na wiosnę myślę o zamontowaniu filtra przeciwzakłóceniowego za lampą
I fakt dają ognia - lepiej niż niejedne
lampy z przodu ^_^
No jak nie są zasilone to jak mają zakłócać? Sprawdź lepiej czy nie masz błędów od diversity czy coś w radiu...
Problem się pojawia w momencie założenia ledów - jak założę normalną żarówkę brak jakichkolwiek zakłóceń
Z błędami sprawdzę jutro - ostatnim razem jak skanowałem nie działo się nic niepokojącego, dzięki Kamil za radę
No i nadszedł ten czas. Powoli gromadzę graty do kompleksowego przeglądu pieca. Na razie cały układ klimatyzacji do wymiany, poduszki silnika i skrzyni, oleje w skrzyni i dyfrze. Reszta wyjdzie w trakcie roboty.
do skrzyni a do dyfra i już o innym oznaczeniu trzeba lać?
Tak.
Totarl zając i do mnie. Po miesiącach poszukiwań udało się kupić kompletny i w niezłym stanie tunel USA :banan:
  • Dzięki 1
Rarytasik:wink4:
