problem z tarczami
Jak w temacie wyzej, mam problem z tarczami z tyłu, obie tarczae posiadaja identyczne slady rdzy , co jest przyczyna? ponizej zdjecia.
Czas na wymiane
Cały komplet, nic oprócz wymiany z tym nie zrobisz...
zbyt lekka prawa stopa, zastanie elementow ruchomych lub powietrze w zaciskach. Pomoze tylko wymiana czesci na nowe wraz z poprawnym montazem (opcjonalnie odpowietrzeniem) no i poprawne uzywanie pedalu hamulca. Jezeli nie bedziesz lepiej docieral hamulcy raz na jakis czas to kazdy nowy komplet skonczy tak samo
zamów odrazu śruby do jarzma bo potrafią nie jednemu sprawić kłopot i dodatkowo prowadnice które mogą być już przetarte, ja tak miałem w b5
rok temu wymieniane byly tarcze i klocki z tyłu, moze to sie jeszcze jakos dotrze, szkoda znow wymieniac calego kompletu
Edit: zbyt czesto chyba wyhamowuje biegami ;/ moze przez to sie to stało
Edytowane przez kubabkb
Lepiej poużywaj hamulca i zobaczysz czy się dotrze, a na wymianę jeszcze zawsze jest czas :D
  • 7 miesięcy temu...
Panowie dodaje aktualne zdjecia tarcz. Nic o tamtej pory nie ruszane
Co mam zrobic w tym wyapdku ?
Regeneracja zaciskow? czy wymiana?
byś założył porządne tarcze to by takiej sieczki nie było
tarcze boscha i klocki tez boscha, wiec raczej dobra firma,
widać jakie dobre że je rdza zjadła
dobre tarcze to zimmermann, textar i pagid z powłoką antykorozyjną COAT
klocki ferodo, textar , jurid, pagid
Wydaje mi się że masz za małe klocki bo nie zbiera całej tarczy ale mogę się mylić
teraz podczas hamowania(od 100km/h) zaczelo sie bicie tarcz;/ ,
warto zrobic przetoczenie tarcz czy lepiej odrazy wymienic tarcze?
Co to za wżery na tej tarczy?
Tył w ogóle Ci hamuje?
Nie jestem pewny ale chyba widzę już rancik na tarczach więc przetoczenie nie ma sensu.
W lutym wymieniałem komplet przód i tył (tarcze i klocki) na TEXTAR i wyglądaja jak nówki. Przejechałęm na nich do tej pory ok 20k km.
Wymień na dobre i sprawdzone a nie będziesz miał problemów.
tył hamuje, sprawdzane ostatnio na stacji diagnostycznej , rantu nie ma, tarcze maja dwa lata.  tarcze sa Bosha wiec raczej dobra firma
Rozwiń
hamować zawsze będzie tylko mniej skutecznie
bosch szału nie robi widać po foto
załóż komplet ferodo albo zapodaj coś z powłoką coat
tarcze zimmermann klocek ferodo albo cały komplet textar
Edytowane przez wyzyk83
Tarcze do wywalenia:kwasny:
Wymień na porządną markę i przejrzyj zaciski czy wszystkie gumki są ok:wink:
boje sie ze rozwale lozsyka z tylu przez to bicie przy hamowaniu przy wiekszych predkosciach,  koles na stacji diagnostycznej polecil mi zeby przetoczyc te tarcze po szkoda je wymieniac.
Rozwiń
Po Twoich postach widzę że albo coś gdzieś słyszałeś albo coś Ci się wydaje ale pewien nie jesteś. Jak wyobrażasz sobie założenie za małego klocka w zacisk?
Wandej sprobojesz a się przekonasz bo spotkałem już że 3 kpl tak zmontowanych hamulcy
