Stuki = końcówka drążka kierowniczego?
Witam, do któryś z kolei mój post w różnych działach, no ale problemów po zakupie mam kilka więc chciałbym się upewnić.
Problem: tylko na nierównościach typu kocie łby, nierówna kostka - ogólnie brak asfaltu - po prawej stronie z przodu słychać straszne telepanie/stukanie - jakby było coś luźnego.
Na stacji diagnostycznej praktycznie nic sensownego nie stwierdzil bo ich zdaniem zawieszenie w miare świeże i zadnych luzów nie ma.
Na warsztacie gość dopatrzył się że prawa końcówka drążka kierowniczego tak hałasuje. Do wymiany. Ale ostatecznie potwiedzi to rozbierając całość - wtedy ma się okazać czy to tylko końcówka czy cały drążek.
Czy Waszym zdaniem takie efekty może dawać końcówka drążka?
I orientacyjne ceny: wymiana końcówki drążka - koszt z częściami około 250 zł
Jeśli regeneracja całego drążka to około 600 zł + 400 zł robocizna.
Czy to wszystko (diagnoza/ceny) są w miarę sensowne?
Czy po wymianie końcówki trzeba ustawiać zbieżność?
Dzieki.
może być końcówa, może być sworzeń, a równie dobrze w innym aucie które miałem waliło mi łożysko bo piasta była wytarta,
każda ingerencja w zawieszenie szczególnie przód wymaga robienia zbieżności
Sprawdź sworzeń górnego wahacza przedniego, po wymianie wahaczy ustawianie zbieżności jest zalecane, ale można bez.
Dzieje się coś z kierownicą w czasie stuków? Może być przekładnia. Nagraj jakiś filmik.
Całkowicie nic się nie dzieje. Gdyby nie te odgłosy na pewno nic bym nie zauważył.
Wysłane z mojego SM-N930F przy użyciu Tapatalka
Sorry odpisałem z tel a tu mam jakiś konto z tapatalk :)
Edytowane przez pancho_kce
Na poodniesionym kole sprawdź gdzie jest luz. Szybciej znajdziesz
Witam,
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Mam podobny problem jak w 1 poście. Dzisiaj rozpiąłem górne wahacze od strony pasażera(oczywiście zapieczona śruba,wiercenie itd ale poszła),nie ma luzu na sworzniach i na tulejkach gumowych. Następnie poszła do rozpięcia końcówka drążka kierowniczego,ale po sprawdzeniu nie ma luzu góra/dół na sworzniu. Drążek ruszając w prawo/lewo tak samo nie ma luzu. Za ciekawostkę dodam jadąc sam po małych nie równościach słuchać z prawej strony szybkie stuki,ale jadąc z pasażerem nie ma tych stuków. Cóż to może być??
luz na drążku sprawdzasz pociągając go mocno i energicznie do siebie,może być prawie nie wyczuwalny luz ,a podczas jazdy mocno stuka,miałem tak u siebie
A dolny banan?
  • 2 lata później...
a taki minimalny luz jest odczuwalny na kierownicy czy tylko stuka?
Raczej nie bo po wymianie po za brakiem stuknięcia , auto zachowywało się tak samo, na kierownicy nic nie było czuć, tylko było słychać przy cofaniu na skręconych kołach przy zjeżdżaniu np z krawężnika, w moim przypadku koła skręcone w prawo , luz na prawym drążku
Edytowane przez greg2505
a ten "prawie nie wyczuwalny luz" to jak namierzyles? po demontazu, czy na aucie ruszając kołem też było to czuć?
odkręciłem końcówkę drążka od zwrotnicy i energicznie szarpnąłem do siebie kilka razy,za koło nic nie czuć ,byłem na szarpakach i nic ,mówili że wszystko sztywno
dzięki jutro też tak zrobie :) już wymieniłem naprawde wszystko w tym samochodzie a dalej coś sie tłucze jak gołąb w rumuńskim garnku. Mam nadzieje że będzie tam jakiś luz :)
  • 3 lata później...
Jak prawie  każdy ,  prośi o pomoc, wypyta, wybada, wymieni i  zamyka  temat , a dla potomnych to co???  Wiem że temat stary ale ie o to chodzi w moim wpisie  piz*rawiam
A co już wymieniłeś do tej pory?
