Sambabraun pearl b5 by Brzeziak
Dzięki:good:
Zderzak dałem do plastik majstra, zaspawali na gładko. Koszt 120zł.
Kolejny mały up, niestety mam tylko kilka fot z pracy.
Wymiana maglownicy na inną w stanie bdb+ nowe drążki i końcówki.
Zabrałem się również za wymianę sprzęgła. Za jednym razem wymieniłem olej w skrzyni, nowy wysprzęglik+ simmering.
I pochwale się prawdopodobnie nowym felunkiem na przyszły sezon :naughty:. Poszukać szerszych rantów na tył i bajer.
To by było na razie na tyle:).
Witaj kolego, bardzo miło się patrzy na takiego przedlifta :) dla mnie miodzio, pozdro!
Dla mnie krok wstecz jeśli chodzi o koło ;)
Dzięki, miłe słowa zawsze motywują;)
Wiesz, chyba pierwszy raz się z Tobą zgodzę:decayed:
Ale cena za te fele była taka kusząca że nie mogłem się powstrzymać, pewnie całe odnowie i pójdą dalej w świat;)
Kolejny mały up.
Jak wcześniej wspomniałem, mechanika. Jako że mój śmietnix wylał na d*pie i generalnie był miękki to wleciał  KW od kolegi jacca90. Na wiosne gwint będzie rozkręcony i wyczyszczony. Wlecą sprężyny z mojego starego KW odmalowane proszkowo i wkłady KONI na grubej ladze. Pokusiłem się również o nowy wielowachacz SKV, kasa nie dużo, i stuki w zawieszeniu z głowy.
95f3508d9e3f9e46med.jpg 747ce6bcf2cbea55med.jpg 02ee84c32f4cb270med.jpg, 02ee84c32f4cb270med.jpg
Teraz tylko czeka mnie wymiana gum w belce i na stabilizatorze. Tak przeglądałem znany portal aukcyjny i chyba wlecą z poliuretanu.
I dalej bije się z myślami co zrobić w kwestii wydechu, Czy standardowo dwie fifki po jednej stronie czy może podwójny wydech jak np. w b6 1.8T. Zrobiłem mały VT ale dalej nie wiem co robić :co:
I ostatnia sesja w takim setupie:
2fd9263d58108a93med.jpg 65149690b12678cbmed.jpg c7ed7de34db4e957med.jpg db108c75f4548efbmed.jpg 79d3207b63903512med.jpg ef91caf551c8bd68med.jpg f0036dfe21a8a39cmed.jpg c2285e167859c6a5med.jpg fedf37283d9bb1a3med.jpg
Aktualnie zbieram fanty na 2018:cheesy:
fota z Tomkiem najlepsza :decayed:
Ladne fele:)
Te kratki przy wydechu ale rs to kozak wyglada wraz z tym wydechem:)
Sezon się zbliża to czas na jakiś mały aktual.
Od stycznia zbieram graty na wiosnę, pokaże co tam upolowałem.
Dokładka PDC na tył do przed lifta.
Nowa lotka na klapę.
Uchwyty na napoje na które polowałem od jakiegoś czasu.
I popielniczka w extra stanie.
Schowek USA.
Fmic i elementy orurowania.
Kiera multi.
No i fele, tutaj miałem małą rozkmine. Zostawić czy sprzedać, może zamienić. Pokminiłem trochę i stwierdziłem że jeszcze sezon przelatam, aaaaleee.
Nie lubię monotonii, więc fele poszły z czoła w poler i zostały pokryte kwarcem. Niestety cięzko jest uchwycić efekt na fotkach bo felga ma specyficzne kształty. Na żywo jednak wydaje mi się całkiem spoko.
Lecą już do mnie kolejne fanty, ale o nich później:naughty:
29 minut temu, Brzeziak napisał:
Schowek USA.
Kiera multi.
Czym sie rozni schowek EU a USA?
KIERE multi to z A6 kolega zgarnął ?
Schowek ma klamkę w innym miejscu i generalnie jest inaczej zrobiony.
Kierownice ogarnąłem od kolegi z forum. Cała instalacja też już gotowa żeby się wpiąć,  tylko czasu brakuje.
Edytowane przez Brzeziak
Kolejne fanty.
I znalazłem w końcu lotkę która spełnia moje oczekiwania. Jak widać kapkę za długa ale już przerobiona i leży jak ori.:naughty:
ef60740066962820med.jpg 2855fd26c73c2266med.jpg 1a5802992e8c3c65med.jpg 321f25f7f94386admed.jpg
Na dniach umawiam się do lakiernika i czekam na efekt finalny ;)
Poszukaj jeszcze listwy maskujacej lampki na mikrosyki  bez zamka chyba z passata podejdzie ;)
Ameryka zawitała widzę :) W jaki sposób montuje się taką lotkę? Na wkręty czy klej wystarczy?
Myślałem o tym, ale wolę zostawić ją chyba w oryginale. Jest przed liftowa i pasuje do mojej koncepcji :)
Lotke będę montował  tak samo jak tamtą stara. Na taśmę dwu stronną  3M. Szkoda kaleczyc klapę śrubami.
Nie było czegoś takiego jak poliftowa klapa USA wiem bo szukalem takowej do siebie
SAVO zrobił takową USA klapę poliftowa ale on ją robił "własnoręcznie " z OEM KLAPY POLIFTA
Edytowane przez BlackHazelAudi
A patrz, a ja zawsze myślałem że jak klapa nie ma tego przetłoczenia na dole (a widziałem takie)to że jest od po lifta :grin:
Jest na sprzedaz taka bez przetłoczenia, ale to samoróba:wink:
z czego dopasowałeś tą lotke?? fajnie lezy obecnie mam taka jak Ty wczesniej
