[B7 BLB] Z czego spasują hamulce na przód ?
Ich habe S4 TDi :decayed:
:) Jakie mam ET w felunku zimowym szczerze mówiąc nie wiem. Jutro to sprawdze. To są oryginalne 16''. Na takich wyszedł z fabryki
Flyer ma 2,5 TDI model B6 :naughty:
Siemian a jakie masz ET w tym felunku zimowym ?
Te felgi w A4 mają ET35, właśnie sprawdziłem. Wcześniej po prostu je widziałem na 3.0 TDI :)[br]Dopisany: 25 Grudzień 2008, 11:09_________________________________________________Tylko trzeba uważać, bo od A3 mają ET56
byl jeszcze ten felunek z ET 42 :wink4:
To jest 321 mm? Z tego co sprawdzałem powinno wejść w 16 cali?
Gdybyś mógł odczytać nr części byłoby łatwiej sprawdzić czy to na pewno 321mm :)
Gdym to mógł to bym nie pytał :wink4::polew:
Zamówiłem te heble i mam chwilę zwątpienia - czy to są 312 czy 321 mm. Tak czy siak będą lepsze jak 288 :kox:
Te co są na zdjęciu to są napewno pod 320mm (zaciski w 312 są takie same jak 288 tylko inne jest jarzmo).
Numerty tych zacisków to:
4F0 615 123 i 4F0 615 124
do tego uchwyt zacisku:
4F0 615 125
klocki:
8E0 698 151 G
oraz tarcza:
8E0 615 301 AD
I to są wszystkie części ktore są potrzebne do przeszczepu hamulcow z 3,0TDI dokładnie takie mam w garażu:)
Proponuje też z tył zmienić jarzma na:
8E0 615 425 A i do tego tarcze 8E0 615 601 Q i mamy z tyłu hamulce 255mm a w serii są 245.
Nowe jarzmo pod tą większą tarcze kosztuje 65zł a tarcza 70-80zł więc koszt praktycznie zaden.
i dokladnie tak jak napisał jaro4444 hamulce 320mm mieszczą się pod felgą 16" ale zostaje luzu może ze 3 mm, sprawdzałem to na feldze ori audi 16x7 ET42.
No rzeczywiście warte rozważenia, szczególnie, że niedługo skończą mi się klocki z tyłu. Swoją drogą to jestem z pozytywnym szoku co do ceny tego jarzma, po doświadczeniach z jarzmem na 256 mm z Leona Cupry albo Octavii RS. :shocked:
Mam nadzieję, że na przodzie 321 mm zacznie wreszcie moje pędzidło hamować, bo jak się przesiadłem z Leona i na heblach 312mm przód + 256 wentylowane tył, to mi się wydaje, że mi ktoś hamulce w A4 z gumy zrobił :confused4:
hmmm z tego co widze to te hamulce są z a6... Czy jarzmo będzie pasować?? :mysli: :mysli:
Hmm Jarol gdzie te ceny znalazłeś? Z tego co sprawdzłem to:
- 8E0 615 425 A "nośnik hamulca" cena 239.46 zł brutto,
- 8E0 615 601 Q - cena za parę 190.39 zł brutto. :confused4:
może tamte ceny są z ETKI, a ETKa jest w ojro :mysli:
A6 2.5TDi mialy 321mm :) W B6 2.5TDi sa 312-tki.
Flyer dzięki ;)
Więc proces modyfikacji mojej padliny będzie przebiegał tak:
- wjazd na kanal i demontaż całego przodu,
- usnięcie problemu z napedem wałków wyrównoważających,
- montaż turba BRD + prawego intercoolera od BRD,
- montaż hebli 321 mm,
- program by Rogal ;)
czyli jarzma z a6 pasują?
Nowe jarzmo pod tą większą tarcze kosztuje 65zł a tarcza 70-80zł więc koszt praktycznie żaden.
W Inter carsie są one po 75zł za sztukę są to jarzma Lucas BDA559, mi je kupował kumpel który ma zniżkę więc płaciłem 65zł. Tarcze też tam są. Swoja drogą to fajną mają marże jak pytałem w ASO to dokładnie tyle co napisaleś chcą za to jarzmo.[br]Dopisany: 28 Grudzień 2008, 11:39_________________________________________________
A6 2,5 TDI też w większości miały 312mm, dopiero A6 3,0 TDI mają 320mm.
Masz racje, wychodzi na to, ze w C5-tkach sa 2 rozmiary: 312/321.
321 to juz napewno polift, a moze i sama koncowka produkcji nawet :gwizdanie:
Jeszcze napisze o takiej drobnej różnicy:
- tarcza 321mm - zacisk dwutloczkowy w np S4
- tarcza 320mm - zacisk jednotloczkowy np A4 2,0 TFSI i 3,0 TDI
Tu widzialem zaciski 320mm które będą pasować do A4 B6:
http://www.allegro.pl/item501077348_audi_a6_4f0_amortyzator_tarcze_wahacz_zacisk_07r.html
A tu pod tarcze 312mm:
http://www.allegro.pl/item506095575_zacisk_przod_prawy_lewy_a6_2_5_tdi_2001_2004r.html
odpowie mi ktoś ;]
odpowie mi ktoś ;]
do czego??
