Mocowanie listw i lotki s-line do zwykłej b7
Witam
Jak zamontować progi drzwiowe s-line? Te zwykłe się zdejmuję czy na nie się zakłada? jak się zdejmuje to jak? I ja najlepiej przymocować ?
To samo pytanie z lotka, czy trzeba zdejmować tą "małą lotke" ze światłem stopu czy na to się nakłada. Widziałem że niektóre lotki s line sa ze swiatłem stopu, wiec jak to wtedy rozwiazac ?
Lotka oryginalnie jest przykrecona, dokładając ja do zwykłej klapy nie trzeba nic wiercic a jedynie przykleić na klej do szyb bez ruszania klapy.
listwy drzwiowe zdejmujesz, kazda przykręcona jest na 2 śrubki, odkręcasz je i wysuwasz listwy, pózniej s line montujesz w ten sam sposób, jezeli masz lotke s line to musisz wyciac te bolce i przykleic tak jak kolega wyzej napisał na klej do szyb. Wszystko u siebie wymieniałem w ten sam sposób
Edytowane przez zelek2012
Lotkę s-line naklejasz na zwykłą lotkę (zwykła jest zintegrowana z klapą i jej się nie demontuje) wcześniej obcinając bolce w lotce s-line i usuwając stary klej np. zmywaczem silikonowym. Następnie nakładasz klej ( http://allegro.pl/wurth-klej-do-spojlerow-szyb-samochodowych-310ml-i5868209072.html) w miejsce starego, który wcześniej wyczyścisz i naklejasz na zwykłą lotkę.
Co do listew to już kolega wyżej dokładnie napisał co i jak ;)
:hi:
a jak przy lotce jest 3 światło ? np jak tu
http://allegro.pl/lotka-klapy-tyl-audi-a4-b6-b7-s-line-avant-lz9y-i6584514343.html#thumb/1
i te bolce co widać trzeba usunac tak?
a te śrubki przy listwach to gdzie one się znajduja? ori też przykrecic w to samo miejsce czy na klej ?
tu masz wycięty kawałek tylnej klapy, w lotce niema światła ono jest w klapie
jak montujesz lotkę na klapę nie sline to bolce musisz usunąć i przykleić lotkę na klej
śruby masz na dole drzwi od wewnątrz, odkręcasz 2 szt i przesuwasz listwę w tylną stronę samochodu, wszystkie montuje się tak samo
Witaj!
Każda z listew jest przykręcona małymi śrubkami z dwóch krańcowych stron.
Odkręcasz śruby i wysuwasz listwę do siebie.
Nową wsuwasz na jej miejsce i przykręcasz tymi samymi śrubkami.
Po wyciągnięciu starych listew warto przeczyścić miejsca mocowania i sprawdzić czy na listwach nie ma śladów rdzy, żeby się potem nie zdziwić,
Pozdrawiam!
Kolego chodzi ci o listwy drzwiowe czy nakładki progowe???
Napisałeś listwy progowe a czegoś takiego nie ma.
a te listwy ktore sa wewnatrz na progach z napisem s line to jak mocowac?
Te wewnątrz są przyklejania na taśmę dwustronna. Jest trochę zabawy przy wymianie żeby tasme zerwać i wyczyścić dobrze. Ale ja dałem rade jakoś :-)
Ja akurat u siebie chce przykręcić taką lotkę, a nie ucinać te bolce, I teraz mam takie pytanie do wszystkich, czy pod spodem w każdej klapie są jakieś już otwory do przykręcenia lotki? żeby tylko przewiercić małym wiertłem od spodu a od góry już tym właściwym. Miałem już przykład klejenia lotki w poprzedniej B6, klejem wurtha to po 2 latach odleciała w pole ;) A niby trzymała mocno ;)
Pytam ponieważ jak by były otwory od spodu to nie trzeba wtedy nic wymierzać, a nie chce mi się w tym mrozie wszystkiego rozbierać i sprawdzać ;)
Ja osobiscie przyklejałem u siebie, ale wydaje mi się że raczej nie ma otworów, otwory były w oryginalnym s line, zwykła klapa raczej nie była przystosowana do tego, ale jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi :)
Nie no może od spodu są jakieś otwory, bo wątpię żeby robili dwa rodzaje klapy. Jak już jest wzór od spodu i jakiś otwór to tylko przewiercali górę i finito. tak sądzę, wolę się upewnić na 100% niż ją przyklejać ;)
Podobnie było z obudową stacyjki ;) Były ślady od spodu oryg, jak było wycięte pod manetkę tempomatu ;) Wystarczyło poprawić linię nożykiem, wyciąć i po sprawie ;)
a widzisz no byc może :) jak już bedziesz wiedział to daj znać jak to jest z ta klapa bo jak mi pójdzie w pola to też trzeba bedzie przykrecac jak się bedzie dało :)
No mi poszła, wiadomo, woda dostaje się pod daszek, zamarznie i z czasem klej puści, trzymało dobrze z początku, nawet daszek obciążyłem ciężarkami, żeby go docisnąć solidnie. Z tego co widziałem to w modelach B6 chyba były przyklejane, a w B7 są już otwory. Ale czekamy na odpowiedzi innych uzytkowników, bo być może ktoś sobie wiercił i przykręcał daszek. idzie to zrobić bez problemu, ale łatwiej jest jak już od spodu są jakieś ślady fabrycznie, że w tych miejscach robili otwory, to ułatwi to sprawę
klejem do szyb przyklejałeś lotkę ?
A więc tak, zaglądałem dzisiaj pod spód klapy, po demontażu tapicerki okazało się, że w normalnej klapie są już otwory o rostawie 62 cm, tyle samo co mocowania od lotki ;) Tak, że wiercę od spodu, zabezpieczam ranty po wierceniu podkładem i lakierem do zaprawek. trzeba jeszcze dobrze uszczelnić wokół otworów, żeby woda nie dostawała się do środka klapy ;)
a jednak miałeś racje :) no to do dzieła :)
