Tarcza 320mm zamiast 312mm w 3.0 ASN
Witam.
Wpadły mi ostatnio w ręce tarcze 320mm z Allroada a6c5.
Zastanawiam się czy byłoby dużo rezania żeby wsadzić je do mojej a4 (zamiast 312mm) ?
Ktoś coś wie może ? :)
przy zakładaniu 312 mm zmieniasz tylko jarzma ,przy 320 mm cały komplet ,łącznie z zaciskami i osłonami..
Ale ja mam 312 już teraz.
Edytowane przez sH3ep
no to napisałem przy zmianie na 320 mm zmieniasz cały komplet-tarcze,klocki,jarzma z zaciskami i osłony..
bajki
osłon nie trzeba zmieniać w ASN ie
dajesz tarcze zaciski z jarzmami i klockami
Edytowane przez Robero321
Tak jak Robero 321. pisze. Sam niedawno zmieniałem z 312 na 320 i potrzebne są nowe zaciski z jarzmami a osłony o dziwo zostają te same, nawet wcześniej miałem 288 i wtedy wystarczy tylko jarzmo wymienić pod 312 i osłona zostawała. Generalnie tarcza 312 niewiele się różni średnicą ale przy wymianie przodu i tyłu z 244 na 288 różnica jest znaczna i to zaczyna w końcu hamować a nie zwalniać.
Zaciski z Allroada a6c5 2.7 pod 321 beda pasowac do mojej a4 ?
Będą ale lepiej kup z a6 c6. Do tego tarcze nie od każdego allroada podjedą do A4 B6/7
A z tymi od Allroada coś jest nie tak ?
Bywały w c5 z inną wysokoscia
Tapnięte z SGS5
OK dzięki za info. Mam całego allroada wiec przymierze, jak bedą pasować to spoko, a jak nie to na razie zostanie seria.
Wysokość tarczy 46.5mm
