robert87 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 witam mam zamiar wymienic swiece żarowe....i moj problem bo nie wiem czy moge to samo zrobic czy jednak skorzystac z pomocy specjalisty ??? ...wydaje mi sie ze nie jest to zbyt skomplikowane tylko mam jeden problem wyczytalem ze potrzebny jest do tego klucz dynamometryczny i dokrecenie o sile 15nm ktorego nie posiadam aaaa znowoz moechanik powiedzial mi za wymiane 50zł a jezeli nie bedzie sie chcialy wykrecic(zerwanie , rozwiercanie itp.) to 80zł od sztuki za wymiane... tak wiec moglbym wykonac to samodzielnie ?? zeczywiscie niezbedny jest klucz dynamometryczny?? a jezeli nie to jakim kluczem mozna to najlepiej zrobic....z gory dziekuje za odpowiedz
morwa76 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 nie jest tak że klucz dynamo -jest niezbędny ale nie bierz sie do tego jak nie mie masz o tym pojęcia takie świece potrafią się poprostu zapiec/i przy nie umiejętnym odkręcaniu się ukręcają nie jest to koniec świata- ale nie poradzisz sobie z tym pod blokiem daj 50- zeta i po sprawie pozdro
rikardo Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Jak chcesz sam się do tego zabrać to pamiętaj abyś nie robił tego na zimnym silniku wówczas są problemy z odkręceniem świec i można coś urwać. Zagrzej silnik a następnie przy pomocy klucza rurkowego z przedłużką w rozmiarze 10 spróbuj odkręcać świece pojedynczo. Jak by świeca szła z dużym oporem to dokręć ją i ponownie zacznij delikatnie odkręcać, powtórz tą czynność do całkowitego jej wykręcenia. Przed odkręceniem oczyść z prochu część głowicy aby po wykręceniu świecy nie wpadł ci jakiś brud do środka. Po wkręceniu nowej dokręć ją z niewielka siłą. Powodzenia
Koleś Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 jak dobrze pamietam to z siłom 45 Nm sie dokręca
lukasera Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 3 tyg temu wymieniałem u siebie świece. Pojechałem do fachowca, 15 zł/szt płaciłem, a wiec łącznie 90 zł. Nie był to wielki wydatek, a zrobione jak należy i odpowiednim sprzętem.
RiCoTriCo Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Zapłać fachmanowi i nawet się nie zastanawiaj !!! Ja wziąłem się za wyminę u siebie i robiłem wszystko delikatnie a mimo wszystko świeca się ukręciła tak że nie mam takiej możliwości jej wykręcić !! Spawarka i inne gadzety nie pomogły Tak podepnę się pod temat ... Świeca została mi w głowicy a kabel który jest na nią nasuwany został podwieszony z boku ... Posiadam już całą pokrywę głowicy którą wymienię razem z felerną świecą ale powiedzcie mi czy dzieje się coś w silniku jeżeli tak jeżdże i grzeje silnik na 5 świec . Jakie jeszcze naprawy wiążą się z wymianą tej części głowicy ? (planowanie?,jakie koszta takiej operacji?) Jestem laikiem ale może naprowadzicie mnie na trop
morwa76 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 kolego RiCoTriCo nie odpowiem Ci wprost ale w vw miałem tak jak piszesz i objawy w lecie gicior ale zimową porą jak było tak -10 C to gorzej mi palił i na początku szatkował /po kilku min było oki pozdro nie wymieniaj sam jedź na warsztat ..
vikis4 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 witam mam zamiar wymienic swiece żarowe....i moj problem bo nie wiem czy moge to samo zrobic czy jednak skorzystac z pomocy specjalisty ??? ...wydaje mi sie ze nie jest to zbyt skomplikowane tylko mam jeden problem wyczytalem ze potrzebny jest do tego klucz dynamometryczny i dokrecenie o sile 15nm ktorego nie posiadam aaaa znowoz moechanik powiedzial mi za wymiane 50zł a jezeli nie bedzie sie chcialy wykrecic(zerwanie , rozwiercanie itp.) to 80zł od sztuki za wymiane... tak wiec moglbym wykonac to samodzielnie ?? zeczywiscie niezbedny jest klucz dynamometryczny?? a jezeli nie to jakim kluczem mozna to najlepiej zrobic....z gory dziekuje za odpowiedz Wg. Mnie 50 zeta to żaden majątek wiecej kłopotu narobisz wymieniając świece sam! A jak którąś ukręcisz? Jeżeli zrobi to mechanik to on bierze na siebie tą odpowiedzialność! Oczywiście nie bierz tego do siebie co napisałem,ale różnie bywa! Jedz do mechaniora
Daimos Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 A jeżeli już koniecznie chciałbyś się za to sam zabrać, to zapodaj przed odkręceniem WD40 i zostaw na kilkanaście minut.
kris_lpgcars Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 A jeżeli już koniecznie chciałbyś się za to sam zabrać, to zapodaj przed odkręceniem WD40 i zostaw na kilkanaście minut. dolacze sie do wypowiedzi i wypowiedz kolegi jest jak najbardziej na miejscu
grzes1150 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Koledzy ja dziś zmieniłem świece bo jak było -5 lub więcej to rani po odpaleniu przez kilka lub kilkanaście sekund szarpało i żucało silnikiem. Świece obwód prądu robiły ale podobno i wtedy mogą byż popsute. Miałem NGK a teraz zakupiłem BERU. I teraz najważniejsze: JAK DŁUGO POWINNA SIĘ ROZGRZEWAĆ ŚWIECA ŻAROWA DO CZERWONOŚCI??? Ja podpinałem na ostro i żeby świeca była czerwona na długości 1cm. schodziło ok. 9 sekund, a jedna zagrzewała się troszke dłużej. Czy to tak powinno być??? Czytałem gdzieś że po 2 sekundach się robią czerwone ale u mnie tak nie było. Wiem że każdy powie poczekaj do rana. [br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 11:21_________________________________________________Może się komuś przyda Ja zrobiłem to tak: wróciłem ze sklepu z nowymi świeczkami, cofnołem w garaż, odkręciłem pokrywe na silniku, zapuściłem świeczki WD40 i próba (ani drgną). Po kilku minutach następna pruba odkręcania - wszystkie poszły w miare lekko. Motorek był rozgrzany.
STO_PROCENT Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Wczoraj z Tatą wymienialiśmy świece w jego b4 silnik 1Z Tak jak pisał kolega potrzebny jest klucz nasadkowy 10 i przedłużka i naprawde fajnie i bezproblemowo sie odkręcają GRUNT to dobrzy klucz Przed wymiana zalej Wd-40 + ciepły silnik i wymieniaj sam
