Audi A4/B6 BEX - płyn mineralny czy syntetyk?
Witam,
Czy może ktoś określić prawdę albo fałsz.
1. Zielony płyn mineralny zalecany przez producenta.
2. Czerwony płyn syntetyczny, który został nalany przez mojego mechanika po wymianie maglownicy (wcześniej był zielony). Leją czerwony, bo podobno lepszy od zielonego.
Ktoś inny napisał, że nie powinno lać się czerwonego, bo uszkadza to uszczelki.
Dzięki i pozdrawiam
zielony syntetyk z aso, ale jest o tym spory temat na forum.
Producent magla przewidział mineral, jednak ja temat odpuściłem i leję ori z ASO.
Na czerwonym ATF II te układy spisują się bardzo dobrze, zwłaszcza te już trochę wyeksploatowane.
Według katalogu to G 004 000 M2 ja bym taki zalał czyli zielony w IC z jakimś rabatem mają 50zł za litr OE Skoda
Olej układu sterowniczego
1,00
Specyfikacja oleju mechanizmu wspogania układu kierowniczego
G 004 000 M2 Olej oryginalny
Maglownice, zazwyczaj jak naprawiają ( regenerują ) to zakładają uszczelnienia takie, które są odporne na olej ATF.
Praktycznie w każdym zakładzie, który regeneruje są takie uszczelnienia zakładane.
Dlatego moim zdaniem nie ma powodu do obaw, że coś tam Ci się rozpuści czy rozejdzie.
Poza tym to co napisał kolega majkel_majki - jak najbardziej jestem za.
Dziękuję za liczne odpowiedzi.
No więc ta maglownica to oryginalna używana przekładka więc z tego co podejrzewam nie będzie miała uszczelek dostosowanych do czerwonego płynu ATF.
Kupić kilka litrów zielonego i przepłukać całkiem system?
2 litry wystarczą na płukanie i napełnienie.
1 litr Ci wystarczy na przeplukanie i napełnienie ukladu
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Audi nie produkuje oleju tylko bierze od kogoś.
Febi 6162 zielony
Mi 1 litr starczył na płukanie i uzupełnienie spokojnie.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Febi 06162 to mineral taki jak zaleca producent magla.
Audi z kolei zaleci 06161 - czyli taki jaki oni sprzedają - syntetyk.
oryginalny z serwisu jest mineralny a nie syntetyczny, Mineralny jest napisane na etykiecie z tylu i nie ma nic wspólnego z syntetycznym febi. Rożnica w gęstości płynu,
Mowa o G004000M2
Edytowane przez Przemek Rzeszotarski
Gdzieś mam karty charakterystyki płynu z ASO i jest to olej syntetyczny. Kłóciłem się o to dosyć dlugo, bo serwis nie ASO wlali mi do touarega 2007r. płyn febi 06161 syntetyczny a na korku pisze, że ma miałbyś mineralny. Oni brali kod płynu z ASO i wlali zamiennik FEBI 06161, który też jest syntetyczny. Pojechałem do ASO i wziąłem karte charakterystyki tego płynu. Najbliżej do ori jest FEBI 06161, 06162 ma w ogóle inne parametry.
Ori kiedyś był G002000M2 i on był mineralny teraz jest G004000M2 - zastąpił poprzednika i to jest syntetyk (ale na bazie mineralnego).
Temat odpuściłem. Do wszystkich aut z grupy VAG leję FEBI 06161 i nic się nie dzieje, a nawet się poprawiło. Skoro ASO taki leje to chyba wiedzą co robią, a najlepszym zamiennikiem jest FEBI06161. 06162 to zamiennik starego płynu z ASO, którego już nie sprzedają.
Dobrze wiedzieć, dobra robota z charakterystykami. :banan:
