[B6 AYM] Luzy w siedzeniu kierowcy
Witam - chciałbym się podzielić rozwiązaniem problemu z ruszającym się siedzeniem kierowcy. Otóż od kiedy zakupiłem autko (używane) siedzenie miało luzy, oparcie było stabilne. Problem załatwiłem w następujący sposób:
1. Wymontowałem fotel - uprzednio wyciągając kluczyk ze stacyjki i odłączając akumulator.
2. Zlokalizowałem gdzie są luzy - oczywiście na ruchomych elementach takich zawiasach zespolonych dziwnym nitem
3. Dalej poszła w ruch spawareczka :>, nit przyspawałem z jedej strony do blachy którą on łączy (tę szerszą główkę nitu ok 1cm) (nit jest ruchomy tzn się obraca i zespawanie nie spowoduje zablokowania fotela - unieruchomienia zawiasów)
4. Po złożeniu wszystkiego do kupy fotel stał się stabilny - ale zaczęła mi się świecić kontrolka od ESP, jednak jak tylko ruszyłem z miejsca kontrolka zgasła - żadnych błędów nic tylko rozkręcać i spawać - metoda troche "na wandala" ale skutkuje).
Zauważyłem to samo u siebie. Jak siedząc na fotelu kierowcy przenosiłem ciężar z tyłu na przód i odwrotnie to fotel tak jakby leciutko się bujał. Jak zrobi się ciepło to też porzeźbię przy nim troszkę.
Dawaj foty
Dawaj foty
też się rusza?
Od chwili zakupu. :decayed:
Fotek nie napstrykałem - ale banalnie proste to jest - przyspawajcie nity które widać od wewnątrz po wyciądnięciu fotela - taki lekki spawik wystarczy. Niedługo będę wiercił dach pod radio CB to narobie fotek :)[br]Dopisany: 31 Grudzień 2008, 16:35_________________________________________________sorki - od zewnątrz
