1.9TDI - przy rozruchu wywala kontrole przegrzania silnika
Witam
Odkąd przyszły minusowe temperatury, podczas rozruchu silnika często wywala mi monit przegrzania silnika.
Stan płynu chłodzącego w normie.
Co może być nie tak ???
Zerknijcie sami....
Akumulator słaby,u mnie jeszcze pisało na większym wyświetlaczu "STOP Check coolant!. Taki komunikat pojawi ci się nawet bez odpalania,wystarczy przekręcić kluczyk i odczekać chwilę.
Edytowane przez udiyane
Dokladnie.spadek napiecia i wywala jakies bzdury
Hmm akumulator wyciągnięty spod prostownika :/
tez tak miałem jak było za mało płynu w chłodnicy i pokazywało własnie przegrzenie auta dolałem i problem znikł
Jaeger :):):) + spadek napięcia i takie komunikaty to norma
a tak na marginesie nawet jak jest -16 to i tak słabiutko pali .
Przecież pisze,że poziom płynu ma w normie , czytasz czy zgadujesz ?
Miałem tak w Golfie V, spowodowane było jakimś nalotem na tych prętach (drutach) czujnika poziomu płynu.
Wystarczyło poskrobać te pręciki czujnika i problem zniknął.
Sprawdź czy da się wyjąć czujnik poziomu płynu i spróbuj oczyścić te pręciki
Autko pokazywało -16 bo stoi pod wiatą, realnie na zewnątrz było wtedy ponad -20 stopni
Hmm... autko jest u nas już 5lat, zrobiło u nas 100tyś km... do świec żarowych jeszcze nie było zaglądane... chyba czas je sprawdzić kawałkiem kabla i żarówką 12V :eusathink:
Najlepiej wykręcić i sprawdzić.
Metoda na "iskrzenie" w przypadku sprawdzania świec żarowych, jest bardzo myląca.
Co do samego błędu to można by sprawdzić i wyczyscić sam czujnik jak to napisał paweu1
Od siebie napisze że wiązka do sprawdzenia.
Haha nie bada sie napiecia na swiecach tylko opor pradu.
No tak... jeden koniec multimetru na minus akumulatora a drugi na końcówkę świecy... jak mają opór do 1ohma to spoko, jak więcej to do wymiany.
Ale wiązka od czego do sprawdzenia ?
Edytowane przez cabanmat
Wiązka czujnika płynu chłodzącego.
Jak będzie przerwa to tak jakbyś nie miał płynu w zbiorniczku i chyba taki sam błąd pokaże na blacie?
Edytowane przez Hezen
Zrób mostek na wtyczce do czujnika płynu, pojeździj dwa dni i wszystko będzie jasne, czy winny jest czujnik, czy wiązka
Kolego problemem jest odpalanie, wez kup swiece a nie zastanawiaj bo pewnie z jedna grzeje i to licho, moj ma przejechane 408tys (minimum bo tyle pokazuje licznik) i przy -24 odpalal z jednego do poltora obrotu, czyli deczko gorzej niz w okolicach -10. I zero wachan obrotow i kulenia. Wstyd takie cos pokazywac...
