TOOL Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam, nie jestem pewien czy mój problem powinien wylądowac w tym dziele czy w dziale zawieszenia ale mówię o co chodzi. podczas jazdy słychac z przedniego prawego koła odgłos jakby opona ocierała o plastiki. Na prostej słychac szuuuu, szu... i szu.... Na zakręcie więcej tego jest. Nie jest to jednostajne szuranie/ocieranie, ale periodyczne. Co można podejżewac w tym temacie?
nike21 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 jazde po sniegu... wtedy tez slychac jakby szu szu szu a jesli to jeszcze cos innego to np lozyska w przednich piastach...
domelq Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 oblukaj nadkola, może masz tam pełno starego śniegu itp.
cobradd Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 jeśli ten dzwięk moznaby nazwać "huczeniem" i nasila sie na zakrętach to wygląda to na łożysko, ale lód z nadkoli też warto usunąć
TOOL Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2009 moje niedopatrzenie zapomniałem dodać że taki efekt mam od maja, a wtedy nie było lodu :>
_Solar_ Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 z Twojego opisu wynika ze Łozysko kfakifikuje sie do wymiany, 2 do 3 godzin i łozysko bez nerwów z załącznikiem :beer1: mozna wymienic
TOOL Opublikowano 10 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2009 dzięki za pomoc poszukam teraz jakis łożysk i w przyszłym tygodniu zmienie :beer1:
Pawlo 2004 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Zdecydowanie winne jest łożysko
djkanar Opublikowano 14 Stycznia 2009 Opublikowano 14 Stycznia 2009 nie koniecznie łożysko, jeżeli nasila się hałas przy skręcie kół może to być przegub...
TOOL Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2009 brzmi groźnie, koszty też większe, a co dokładnie mogło się z nim stac ? mógł pęknąc, wygiąĆ? Jaki to może byĆ koszt? orientujecie się?[br]Dopisany: 14 Styczeń 2009, 18:44_________________________________________________na częśc pytań sobie już odpowiedziałem, ale pojewiło się nowe, czy przeguby należy wymianiac parami?
Yelo Opublikowano 14 Stycznia 2009 Opublikowano 14 Stycznia 2009 łożysko przy skręcie również jest mocniej nasilone i ono ma właśnie w zwyczaju huczeć. Przegub raczej strzela (cyka), głównie przy małych prędkościach i efekt ustaje po wciśnieciu sprzęgła.[br]Dopisany: 14 Styczeń 2009, 19:25_________________________________________________Przegub raczej bezpieczniej parami, ja wychodzę z założenia, że jak jakiś element zakończył swój żywot, to pokrewne warto wymienić.
cobradd Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Przegub raczej bezpieczniej parami. A to co za nowość, przegub sie wymienia jak sie zużyje. Wymiana "zdrowego", gdzie koszt przegubu dobrej firmy wynosi ok 200PLN, jest nadgorliwością do niczego nie prowadzącą.
domelq Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 ja parami wymienieam tylko części, które mają bezpośredni wpływ na zawieszenie, przyczepność drogi itp.
jaca.13 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 myślę że to wina łożyska,przegub by raczej stukał!
fuso Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 skoro to nie jest jednostajne obcieranie/szumienie a lozysko by bylo, to sprawdz czy przypadkien nie poluzowalo ci sie plastikowe nadkole i nie obciera momentami o kolo. np przy wiekszych predkosciach wtedy przy sretach gdy kolo wychyla sie bardziej do przodu bedzie glosniej czasami pier**la moze byc przyczyna
cobradd Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 myślę że to wina łożyska,przegub by raczej stukał! a łożysko stkuka? chyba tylko jak doszczętnie pogruchotane
fuso Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 lozysko conajwyzej jak juz calkiem padnie bedzie chrobotalo ale nie stuka
TOOL Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 tak naprawdę to można się chyba dowiedzieć wtedy jak coś wymienimy bo łożyska czy przegubu na 'lewarku' chyba nie wyczuje
fuso Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 lozysko wyczujesz po podniesieniu auta padniety przegub slychac przy ruszaniu na max skreconych kolach
