[A4 B5 AFN] Turbina stoi - co dalej?
Witam.  Wczoraj zrobiłem log grupy 11 w BS i zauważyłem, że sztanga turbo porusza się max 3 mm. Czyli zasadniczo - stoi. Zdjąłem wężyk z gruchy i próbowałem zaciągać sztangę strzykawką ale dałem radę ją ruszyć max 1mm (strzykawki praktycznie nie dało się zaciągnąć). Czy z całą pewnością można już uznać, że kierownice są zapieczone czy problem może tkwić w gruszce?
Jak problem leżałby w gruszce to powietrze uciekałoby.
Załóż raz jeszcze gruszke i wyciągnij do max i trzymaj jak będzie strzykawka stała w miejscu to ok jak zacznie spadać to masz dziurawa gruszkę.
Rozumiem, że gdyby gruszka była dziurawa to zasysałbym strzykawkę bez problemu. A da się bez wyjmowania turbiny w jakiś sposób ręcznie rozruszać kierownice?
Opor stawia sprezyna.
Nic mi o tym nie wiadomo.niby cos tam kombinowali ale to jak lizanie lizaka przez szybe..
Dzięki za wyjaśnienie. Widzę, że bez wyjmowania turbiny się nie obejdzie.  A czy można spokojnie odłączać gruszkę od turbo czy się rozkalibruje i trzeba będzie ustawiać?
Cytuj
Możesz spróbować pod auto i coś długiego opierasz o dźwignie i podnosisz do góry do oporu i opuszczasz .Można odkręcić gruszkę od spodu
dwie śrubki M 6 i łapiesz za gruchę i podnosisz do oporu i opuszczasz ,ale gwarancji nie ma ze bedzie ok ...spróbować zawsze mozna ...
Jak nie pomoze nic to turbo na stół ;)
Ustawień na gruszce nie ruszaj  .
Edytowane przez OLIVER
No to mam jeszcze nadzieję, dzięki :) A co do ustawień na gruszce, to chodzi o ten gwint pod gruchą, który skraca lub wydłuża sztangę?
Tak ..Dokładnie to te ustawienia sztangi ...
Rozumiem. A możesz mi powiedzieć jeszcze, w jakie części powinienem zaopatrzyć się przed wyjmowaniem turbo? mam na myśli, czy potrzebne są jakieś nowe uszczelki itp.?
Jest zestaw do tego.nie pamietam firmy ale tam masz uszczelke od strony wydechu,nowe szpilki i nakretki na turbo plus uszczelki olejowe tzn tulejki.do jutra podam namiar na to.
Kup wdka i pamier 340.w ogole na tube masz filmik od a do z..
Dzięki wielkie :) najbardziej właśnie obawiam się pourywania szpilek, ale może nie będzie tak źle :)
Predzej wyjdzie z nakretka z turbo a jezeli ja urwiesz. Nie ukrec zadenej glowki i bedzie ok. Uwazaj na srube posrod kolektora i boczna od turbo ta przy filtrze.zalej wd na pare dni i bedzie ok.
Wezmę to pod uwagę. A powiedz mi czy przewody olejowe po odkręceniu zatkać czymś czy najlepiej spuścić cały olej z układu?
Ja nic nie wymieniałem na nowe...wszystkie uszczelki siadły z powrotem i jest ok
przewód olejowy (rurkę ) odkręcasz tylko przy turbo oleju niewiele spłynie nic nie trzeba zatykać ..Natomiast po czyszczeniu jak już masz wszystko po skręcane przed zakręceniem rurki olejowej dobrze jest wstrzyknąć strzykawką pare cm oleju do turbiny ..Celem by po odpaleniu było smarowanie nim dostanie ciśnienia
Dobre klucze zgrabne rączki troche sprytu i jest to do opanowania . ale.....niespodzianki mogą być tego nie przewidzisz ....;)
To już chyba wszystko wiem, dzięki Wam za wszelkie rady :) teraz tylko psychicznie się przygotuję do roboty i jak dostanę urlop w robocie to zabieram się za tą turbinkę.
Przypomne tylko że nakrętki lubią się obrabiać, nie ma miejsca żeby klucza przekręcić. No i szpilki tez lubią się urwać. Powodzenia :grin:
Nie dziękuję :D Jak się urwie to *uj z nią, wstawi się nowe szpilki, a turbina i tak stoi, a ja nie chcę na takiej jeździć :P
Oli co ze splywem turbo???
Go tez trzeba odkrecic.
Nie ma reguly jednemu idzie tak drugiemu inaczej.
Znam przypadki ze nawet sruby od vnt sie urywaly.
Duzo wd i da rady.
Pamietaj ze pierscien jest kierunkowy i musisz go odpowiednio usadzic.
t
to prawda też trzeba jeśli są ori śruby szesciokatne i na imbus to one są twarde i nie powinno być z nimi problemu dobra nasadka 10  długie przedłużki i bez problemu z pod auta da rade
Kol "wesz 82 "dobrze pisze ...:)
Karaluch ma najwiecej praktyki ;)
