"Klekotanie"
Witam, silnik po odpaleniu pracuje dosłownie jak disel z pod maski słychać wyraźne "klekotanie" mam autko od 5 Msc i jest tak od kiedy je mam. Zaraz po kupnie był wymieniany rozrząd oraz napinacz hydrauliczny.  Prosze o pomoc gdzie szukać przyczyny. Dziękuje i życzę miłej majówki ;)
Przez jaki czas jest klekotanie? Na zimnym czy na gorącym silniku? Mierzyłeś ciśnienie oleju?
Klekotanie jest ciagle takie samo czy na zimnym czy ciepłym. Nie sprawdzałem ciśnienia. W jaki sposób sprawdzić ciśnienie oleju,  ciemny w tym temacie jestem. Pozdrawiam
masz LPG?
Witam, tak mam instalacje LPG ale ona została założona 3 kwietnia nowa stag. I przed założeniem to dręczące mnie klekotanie juz było dlatego wykluczam ze to przez gaz. Pozdrawiam
Moim zdaniem jeśli nie umiesz sprawdzić ciśnienia oleju, to po prostu pojedź do znajomego warsztatu i niech ci zmierzą. Fajnie by było jakbyś dodał jakieś video odnośnie klekotania bo może być to pompa oleju (trzeba sprawdzić ciśnienie) a równie dobrze może to być napinacz łańcucha. Pozdrawiam
Nie pytaj jak zmierzyć ciśnienie oleju jak nie masz o tym pojęcia.
Jedź jak najszybciej na warsztat zmierz ciśnienie oleju, na rozgrzanym na biegu jałowym tzw. " luzie " powinno pokazywać do 1.5 bara.
Jak będzie poniżej to pompa oleju do wymiany.
Chodziło pewnie o to naszemu Koledze, że czasem słychać wtryskiwacze gazowe(i tak niekiedy musi pozostać), a nie, że gaz coś popsuł.
Owszem, to możliwe. Ale jak silnik jest zużyty, puszcza ciśnienie na panewkach przykładowo, to wymiana pompy nie pomoże. Oczywiście mogą zaistnieć dodatkowe okoliczności -picerka przy wymianie np. napinacza, zawalony smok...
A z ciekawości -jaki olej jest lany do auta?
Mój na Shellu 5w40 po kilku dniach postoju podczas kręcenia nieco chrapliwie to robi ale raz, że kręci i odpala szybciutko, a dwa, że potem już nawet na gorącym silniku nawet nie pierdnie więc...
Tak jak kolega pisał chodziło mino wtryskiwacze bo u mnie tak było ;)
Panowie w poniedziałek wrzucę filmik oraz zmierzę ciśnienie oleju. Mechanik przez tel powiedział ze prawdopodobnie to pompa olejowa moje pytanko czy jest to duZy koszt wymiana na nowa ? I jeszcze w weekend mam do zrobienie około 600 km spokojnie mogę jechać czy raczej nie ? Dziękuje z góry za odpowiedz. Ps nie pamietam jaki olej był lany jutro zobacze w aucie to napisze. Pozdrawiam
Jak u mechanika wymienisz to pewnie za wszystko z 800 zł :-D
Ja bym nie ryzykował chyba, że lubisz powroty na lawecie :P
Dzięki panowie to "klekotanie" to napinacz hydrauliczny polecicie może jakiś ? Jakiś link. Słyszałem ze część jest dość droga 300-450 zł ale za to wymiana to groszowe sprawy. Czy to prawda? Pozdrawiam
Kolego,kupuj u naszych forumowych sprzedawców.Też jestem po wymianie tylko ze w b5 1.8t,robocizna mnie kosztowała w granicach 300zl w mazowieckim.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
