napis bremas i mrugające kontrolki abs esp oraz wykrzyknik
Witam mam problem przy odpalaniu auta wyskakuje nie zawsze ale co jakiś czas. Błąd na vag to 00259. Gdy przekrecam kluczyk kontrolki delikatnie od abs esp przygasaja i wyskakuje komunikat. Akumlator naładowany ładowanie rowneż czyściłem abs w kole prawym przód nic nie pomogło nowy płyn nowe klocki przód tył przewodu rownież w dobrym stanie pomocy gdzie szukać problemu. Czytałem że pompa abs ale te pompy bardzo rzadko padaja. Z Abs połącze sie bez problemu. Wyskakuje to co jakiś czas znow wyłacze kluczyk.jest ok ponownie wyskoczy znów ten sam problem
  • 11 miesięcy temu...
Kolego udało się rozwiązać problem ?? Ja od czwartku mam te same objawy. Czyściłem też klemy na aku oraz punkt masowy na grodzi ale nic nie dało. Jakieś pomysły ??
Ktoś może coś poradzić bo co raz częściej migaja mi te kontrolki i pojawia się kontrolka hamulców.
Gdzieś na forum wyczytane, że to wina któregoś z zaworów pompy ABS lub sterownika.
Własnie do domu wróciłem i kilka razy kontrolki migały ale dziś błąd od hamulców się nie pokazał.
Sprawdźcie czy nie wywala błedu czujnika kąta skrętu.
Miałem taki błąd
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
Ale odpinałem akumulator bo klemy czyściłem więc pewnie dla tego był ten błąd.
musicie sprawdzić zasilanie pompy abs zaczynając od samego początku (wszystkie połączenia wyczyścić i potraktować spreyem do połączeń elektrycznych )
1. klemy
2. bezpiecznik płytkowy na klemie z plusem (przykręcony do klemy)
3. zaśniedziałe styki w pompie abs
4. bezpiecznik pod nogami kierowcy DUŻY chyba 50A są dwa takie (1 do abs 2 do wiatraków )
5. akumulator może być za słaby i po prosu za mały prąd dochodzi do pompy ABS więc wymiana na nowy.
6. uwalony sterownik abs
przerabiałem te kontrolki już na różne sposoby i okazało się że bezpieczniki przy klemie i pod nogami były lekko zaśniedziałe.
Ostatnio czyściłem klemy ale jakoś zapomniałem o tym bezpieczniku. Byłem teraz w aucie i ten bezpiecznik nie wyglądał za dobrze. Już jest wyczyszczony i zobaczymy co z tego będzie.
U mnie po zapaleniu się komunikatu Brems light okazało się, że padła żarówka stopu. Po wymianie obydwu komunikat zniknął.
