lukasz2014 Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Witam, Panowie podpowiedzcie co się dzieje bo mam taki problem. A4 2.0 tdi bpw. Autem dojezdzajac do pracy pokonuje zawsze ta sama trasę z tą samą prędkością. Chwilowe spalanie oscyluje na poziomie 4.5-5 litrów. Dzisiaj po pracy gdy wracałem ciężko było zejść na chwilowym poniżej 7 litrów przy takiej samej jeździe. Gdzie szukać przyczyny?
moniuh Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 moze DPF sie wypalał wtedy? poobserwuj, obroty jałowe blisko 1k powynny być wtedy.
lukasz2014 Opublikowano 4 Maja 2017 Autor Opublikowano 4 Maja 2017 Zapomniałem dodać. Dpf usunięty fizycznie i w sofcie
piotrsob1 Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 (edytowane) 8 godzin temu, lukasz2014 napisał: Witam, Panowie podpowiedzcie co się dzieje bo mam taki problem. A4 2.0 tdi bpw. Autem dojezdzajac do pracy pokonuje zawsze ta sama trasę z tą samą prędkością. Chwilowe spalanie oscyluje na poziomie 4.5-5 litrów. Dzisiaj po pracy gdy wracałem ciężko było zejść na chwilowym poniżej 7 litrów przy takiej samej jeździe. Gdzie szukać przyczyny? To chyba się wreszcie to Twoje BPW naprawiło i zaczęło palić tyle co powinno 4,5 to pali w trasie Audi A2 1,4 tdi, jak moja piękna nią kieruje, mi nawet nią nie udało się zejść poniżej sześciu A wracając do tematu to nie ma sensu gdybać o spalaniu chwilowym, wyjeździj zbiornik , policz z dystrybutora spalanie i jak wynik będzie powyżej ośmiu to dopiero można się nad problemem pochylać Edytowane 4 Maja 2017 przez piotrsob1
DanielMod Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Nawet jak jezdziłem serią BPW to nie mogłem zejść poniżej 6 l , średnio było około 7 l -7,5 l . Teraz po lekkich modach pali 8-9 l olejku napędowego
lukirks83 Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 46 minut temu, danielstol napisał: Nawet jak jezdziłem serią BPW to nie mogłem zejść poniżej 6 l , średnio było około 7 l -7,5 l . Teraz po lekkich modach pali 8-9 l olejku napędowego mój też 100% miasta 8-9 l w godzinach szczytu
lukasz2014 Opublikowano 5 Maja 2017 Autor Opublikowano 5 Maja 2017 (edytowane) Hmm... napisałem o chwilowym ponieważ pokonuje ciągle tą samą trasę i wiem np ze w tym miejscu powinno chwilowe pokazywać 4.5 a w innym 5.5, po czym średnie na danej trasie wychodzi między 5.6 a 6 litrów zależy od godziny:P a teraz miałem na tej samej trasie, jadąc w ten sam sposób było 7.9. . . Wcześniej przed softem miałem tak jak wy, nie moglem zejść poniżej 6.5. Ale nie ma na razie co gdybać, zrobię logi i będę obserwował co się będzie dalej działo. Edytowane 5 Maja 2017 przez lukasz2014
kamil-vag Opublikowano 5 Maja 2017 Opublikowano 5 Maja 2017 Opory powietrza (wiatr), temperatura powietrza, ciśnienie powietrza...samo zatankowane paliwo, ilość wł odbiorników w aucie... to też przyczynia się do dawkowania paliwa Może klimę miałeś załączoną ? Dogrzał do 90 ?
lukasz2014 Opublikowano 5 Maja 2017 Autor Opublikowano 5 Maja 2017 Gwarantuję, że czynniki zewnętrzne, odbiorniki, masa nie miały na to wpływu;p a odnośnie temperatury. . .to kolejny problem. Odkąd kupiłem audi czyli już ponad rok temu walczę z temperaturą. Przy normalnej jeździe na zegarze pokazuje zawsze 70 stopni. Latem na postoju, przy jeździe w temperaturach powyżej 30 stopni, albo autostrada powyzej 160km/h dobija do 90 stopni. Termostat wymieniony 2 razy, czujnik temperatury wymieniony również 2 razy. Komputer pokazuję prawidłową temperaturę. Dodam tylko że termostaty i czujniki były to zamienniki wahler i febi. Gdzie szukać przyczyny?
piotrsob1 Opublikowano 5 Maja 2017 Opublikowano 5 Maja 2017 Czujniki temperatury tylko ori i najlepiej dobierane po VIN-ie w ASO , cała cała reszta zamienników i niby ori z niezależnych sklepów to jedna wielka loteria Z zamienników termostatów mogę polecić francuskiego Verneta, zakładałem kilka na przestrzeni ostatnich lat i z żadnym nie było problemów
