A4B8 QUATTRO LIFT 215KM/460Nm
Dość dobrze to wygląda:)  Rejestracje dałbym jakoś bez ramki lepiej by to wyglądało.
Planowałem w ogóle wywalić tablice ale zaraz nasze służby porządkowe będą się czepiać, jeszcze kombinowałem żeby jakoś na magnesy ją montować ale nie mogłem nic znaleźć ciekawego....
Może coś takiego? podobno pod Polski rozmiar tablic też ma ten patent :P
Ooo bardzo chętnie tylko gdzie to u Nas albo gdzie kolwiek znaleźć :D
10 godzin temu, mefiuu2509 napisał:
Ooo dziękie :D ale chyba na ebay poszukam xD
Pytanie co może być przyczyną jak po zmienia grill jeden z czujników pdc cały czas widzi bliską przeszkodę i piszczy , drugi pokazuje normalnie?
Prawdopodobnie ich położenie w zderzaku. Spotkałem się już z taką opinią, że w tych grillach al'a RS czujniki parkowania są źle umiejscowione przez co nie działają prawidłowo...
W dniu 19.08.2018 o 22:00, Gibons napisał:
Ja bym tu widzial przynajmniej jeszcze listwy sline zew i lotke sline
Jestem za ? a tak poza tym piękne b osiem
prawdopodobnie ramka pod rejestracją, spróbuj bez niej zamontować tablicę
Odkryłem że ten czujnik raz działa dobrze a raz widzi przeszkodę ... dziwne że jedne działa a drugi świruje a wyglądają jak by były tak samo zamontowane...
Dziękuje :D muszę nad tą lotką pomyśleć, tylko pytanie czy można samą zanotować czy całą klapę trzeba zmieniać ...
Będę musiał spróbować ramke zdemontować :P
Prawdopodobnie własnie ta ramka robi gnój z czujnikami. Kilka razy natknąłem się na ten problem i za każdym razem była to wina ramki i tego, że czujniki są zbyt blisko niej zlokalizowane i w rezultacie zamiast wykrywać przeszkodę wykrywają ramkę i wariują.
W wolnej chwili wezmę sprawdzę, najpierw samą ramkę odkręceń a potem spróbuje mocowanie ale do tego muszę znowu przód zrzucać...
Lotke przykleja się na ten podstawowy daszekna klapie ✌️
No to muszę poszukać :D do tego klej do szyb i jazda :D
Dzięki za pomoc, dziś wywaliłem ramkę i jest elegancko, czujki działają tak jak powinny :D
Elegancko :) Ciesze się, że pomogło.
Niestety nadal jest to samo , w garażu działało normalnie a w drodze pikało... raz działa raz nie ?
Może kwestia samego mocowania tych czujników w grillu, albo coś się pojebało z samymi czujnikami. Pokaż jak ten czujnik tam jest osadzony w tym grillu.
Na 99% wina ramki ale narazie sobie odpuszczam ten temat bo działa , czasem tylko coś odbija i piszczy...
Ładny weekend mieliśmy więc przygotowałem sobie koła zimowe , wszystko domyłem i zabezpieczyłem ceramiką maxprotect , do tego poszła lekka polerka dekielków :)
Pozdrawiam ! ?
Siema :hi:
Długo nic się nie działo ale nadszedł nowy rok więc czas na jakieś zmiany :)
Jako że hamulce z b8 wiadomo jakie są więc zdecydowałem się w końcu na swap hamulców z przodu od a6 i tak wygląda komplecik za który dziękuję po raz kolejny @Gibons;)
Teraz jeszcze lakierowanie i na auto :) zastanawiam się nad takim kolorkiem :
Pozdrooo :D
Edytowane przez reikeb
Gość
