[AQD] 2.8 v6 30v quattro OEM+
Wrzuciłem drugi komplet kół zimowych (inne felgi i opony) i problem nie zniknął. Próbowałem również zamieniać koła stronami i nic. Chyba rzeczywiście zostaje problem z przekładnią kierowniczą.
W moim przypadku to piasta miała trochę mniejszą średnicę niż felgi. Przekładałem koła i nic to nie dawało, więc ku spokojności lepiej pomierzyć średnice piast :-)
Rozmawiałem z warsztatem specjalizującym się w regeneracji magli i dostałem info, że to raczej nie jest wina przekładni kierowniczej. Dzisiaj o 14 mam wizytę i Panowie będą szukać.
Wahacze wszystkie Ok? Banan nie ma czasem tulei wypracowanej?
Problem rozwiązany. Okazało się, że jednak koła źle wyważone :grin::grin:
Problem był zarówno na zimowych felgach jak i na letnich ale oba komplety wyważane były w tym samym zakładzie.. Pierwszy raz audi zamiast pociągnąć więcej z portfela pozwoliła nieco zaoszczędzić.
Mała modyfikacja na tylnej kanapie. Środkowy pas leżał luźno, więc nastąpiła podmiana na automatyczne zwijanie.
ten automatyczny pas to z a4?
Tak i to również z B5. Może niektóre wersje miały to montowane. Dawca był z rynku skandynawskiego.
A jak usunąłeś pas srodkowy standardowy co wychodzi z oparcia na górze?
pewnie była tylko biodrówka tak jak jest u mnie
No własnie przygladam sie u siebie i mam pas wbudowany w oparcie i z tego co pamietam jest z czujnikiem.
Ten pas autozwijalny widze wystepuje w sedanach A4/6/8 z tym samym numerem.
Tak jak @przemciotorun napisał, u mnie była tylko biodrówka.
  • 3 miesiące temu...
Auto zapadło w lekkim sen zimowy i odpoczywa w garażu. W oczekiwaniu na wyjazd do Bukowiny, wpadnie nowe łożysko z piastą na tył.
  • 4 tygodnie później...
Zbliża się większy serwis, więc przy okazji wymiany łożyska z piastą, wpadnie nowy olej do silnika, skrzyni oraz mechanizmu różnicowego. Do tego komplet filtrów oraz wymiana uszczelek pokrywy zaworów. Również licznik poszedł na przekładkę wskazówek (wpadną grube z c5 allroad), zmianę podświetlenia oraz wymianę FIS.
Łatwo nie było ale się udało. Po ponownym podłączeniu licznika wyrzucało immo i auto nie odpalało. Za setnym razem po odpięciu i podpięciu kostki w końcu załapał.. Z efektu końcowego jestem zadowolony.
- wskazówki z C5 allroad
- licznik na biało (zegarek na czerwono)
- wymiana FIS
Udało się wymienić wszystkie oleje, filtry oraz łożysko z piastą. Okazało się, że jedna uszczelka pokrywy zaworów była podwinięta i dlatego popuszczała. Zdecydowałem się również zdemontować obudowę filtra i porządnie ją wyczyścić. Auto gotowe na zlot ?
Elegancko. To teraz niech dojedzie całe i zdrowe do Bukowiny, nie targając ze sobą mandatów ;)
Kawał trasy przed Tobą - do zobaczenia na miejscu! :)
VSG lałeś do skrzyni, a EPX do dyfra??
@tasior87 dokładnie tak jak piszesz.
Ten EPX to jakiś lepszy? Bo widzę, że na stronie jest polecany do skrzyni i dyfra VSG.
Ostatnio przeglądający 1
