[AQD] 2.8 v6 30v quattro OEM+
Powodzenia z tymi uszczelniaczami, ja muszę trzeci raz wymieniać, tym razem za radą wielu na forum wziąłem z ASO, wcześniej były victory, potem erlingi i puszczają skubańce olej + z jednej zaślepki kulkowej głowicy cieknie, chyba to jakąś śrubką z klejem do gwintów zaślepię i będzie spokój.
Edytowane przez Langista
  • 4 tygodnie później...
Trochę kilometrów już zrobione i póki co jest czysto i sucho. Przy okazji napraw okazało się, że chłodnica klimy jest nieszczelna i jako, iż ma już swoje lata to postanowiłem zakupić nową. Wymiana raczej po zimie, przy okazji serwisu olejowego.
Wygląda jakby na samych oringach ciekło ?
Zgadza się ale sama chłodnica również jest już w kiepskim stanie (niestety nie widać na foto) więc postanowiłem wymienić komplet. Niech ma prezent na Święta :)
Takie fanty jeszcze dostępne w ASO? Zdradzisz kto jest producentem? Przyda się na przyszłość
Valeo robiło na pierwszy montaż.
4 godziny temu, Rumaq napisał(a):
W ASO niedostępne, a zamówiłem ze stronki https://2407.pl/vag-brand/chlodnica-klimatyzacji-skraplacz-8d0-260-403-h-8390008/. W wolnej chwili zerknę producenta, bo wrzuciłem paczkę do garażu.
Też kiedyś u nich zamawiałem ale po tygodniu otrzymałem info że nie mają tej części. Nie wiem na jakich stanach magazynowych bazują ale napewno są nieaktualne
5 godzin temu, Rumaq napisał(a):
W ASO niedostępne
...słabe aso :wink:, można zamówić tylko termin ok 3-4tyg
Beautiful car , very maintained  , i read the whole topic ,  countless happy kilometers with it.
Jak wszyscy wiemy w B5 fabrycznie światło przeciwgłowe tylne jest tylko z lewej strony, co trochę mnie irytowało. Postanowiłem zabrać się za temat i dodać również na drugą stronę. Wystarczy wyfrezować otwór na żarówkę, który fabrycznie jest nadlany plastikiem i tyle, aby cieszyć się  światłami, które umieszczone są teraz symetrycznie po obu stronach pojazdu.
Edytowane przez Rumaq
  • Lubię to 1
1 godzinę temu, Rumaq napisał(a):
Wystarczy wyfrezować otwór na żarówkę, który fabrycznie jest nadlany plastikiem i tyle wystarczy, aby cieszyć się  światłami, które umieszczone się symetrycznie po obu stronach pojazdu.
Czyli przewody są już podprowadzone do lampy?
Tak, wszystko jest fabrycznie wyprowadzone. Pewnie można również wrzucić lampę z anglika i obejdzie się bez rezania.
stary patent z początku istnienia forum hahaha już zapomniany :D
Czyli Ameryki nie odkryłem ?
no ja mam A4 już 15rok i z 13lat z tym śmigam ,sam zapomniałem nawet że tak zrobiłem :D
W avantach przeciwmgłowe też były tylko jedną lampe? Sprawdzałem z ciekawości u siebie i mi świecą obie.
Szczerze mówiąc to nie natknąłem się jeszcze na tego moda ani w opisach, ani na żywo.
Na logikę również powinno być tak jak w sedanach ale głowy nie dam. Musi się wypowiedzieć jakiś posiadacz avanta.
Pewnie juz dawno zdjęcia straciły ważność i temat usunięto
W tym miesiącu B5 trafi na serwis filtrowo-olejowy oraz wymianę chłodnicy klimy i kilka innych drobiazgów. Wpadną również 18' multispoke i nowe opony. Mam w planie jeszcze kilka modyfikacji ale to wrzucę więcej info jak uda się je zrealizować. W między czasie wpadło nowe daily, więc B5 dostanie trochę luzu ?
