Tiptronic i laweta
Hej. Wywaliło mi dzisiaj płyn chłodniczy i będę musiał wspomagać się lawetą. W związku z tym mam pytanie, bo jakoś będzie trzeba autko na tę lawetę wciągnąć. Czy bez uruchamiania silnika mogę przepchnąć samochód, kiedy aktualnie dźwignia jest w pozycji P? Przyznam, że jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale zawsze wydawało mi się, że w pozycji P skrzynia jest zablokowana i bez uruchamiania silnika nie da się nic zrobić
Edytowane przez petrosdbz20
przekręć na zapłon, wciśnij hamulec i wrzucisz N bez problemu. Nie musisz uruchamiać silnika.
Bez płynu spokojnie na ta chwilę możesz odpalić i wjechać na lawete.
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Oczywiście, że tak :-) Ze 3 razy nawet wjechać i zjechać ;-) Nic się nie stanie.
Jesli dygasz, to na "P" nie możesz, jak już to tak jak was002 napisał: zapłon i "N".
Ok, dzięki. To jeszcze tylko muszę ogarnąć mechanika, bo każdy mi śpiewa, że za 2tyg dopiero mają wolne terminy
na Sienkiewicza zaprowadz do auto-malin, moge polecić.
Znalazłem już na jutro trochę poza Bstokiem
No i pojechał :(
Prawie zapomniałem. Jak włączyłem N i przepchnąłem o parę cm samochód, zapalił mi się check engine. Możliwe, że dopiero załapał jakiś błąd związany ze wczorajszym ubytkiem płynu?
Możliwe
Od ubytku płynu chłodniczego nie wywala checka tylko pokazuje się kontrolka na FIS, ze nie ma płynu. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd.
