[AVF, Q, Avant] Czarne wozidło. BBS 17. Na sprzedaż.
6 minut temu, jedrekx napisał:
z innej beczki.. kiedy s-line zewnętrzny? :decayed:
Listwy na drzwiach juz sa ;-)
Jak sie cos trafi to zobaczymy, aczkolwiek z przodu widzialbym zderzak z S4...
Właśnie zakupiłem kompletny .:whistling: Bedzie na przyszły sezon .:naughty:
Prosisz się o bana :banan::decayed:
Gratki zakupu!
Gratki zakupu!
Dzięki , okazja była bo jest cały z belką odkręcony z esy. O wiele trudniej dostać tylny. :guma:
Trochę szkoda dać mi na zderzak +2k zł :/ Może kiedys coś fajnego się trafi :)
Dzisiaj tojtolet został z @trepkowa w domu a ja do pracy pojechałem A4. Trzeba przyznać, że b6 na zawiasie BA i bardzo lekkich alufelgach prowadzi się jak ponton:cool1: Jedziesz i nie czujesz dziur.
Czekam na fotki ^^
Wejscie na kule haka zapuszczone odrdzewiaczem :)
Ktos zgadnie co to?
Edytowane przez trepek
Pewno niedopita cola  ;)
Pepsi :)
Godzine w tej "zupie" moczyłem śrubkę dla sprawdzenia czy to działa i kurde - działa! Zostawiam to wszystko na dwa dni, później przejadę jakimś wyciorkiem, odtłuszczę i nasmaruję. Będzie na kolejne 20 lat :decayed:
Dobrze, ze się wziąłem za hamulce z tyłu. Bo to, co zobaczylem, zmrozilo mnie!
A miesiąc temu byłem na przęglądzie. To by tłumaczyło dziwne zacieki na feldze w tym kole...
Nie ma nic przyjemniejszego niż odkręcanie 17 letnich śrub...
Straty:
- czujnik ABS,
- tuleja wahacza tylnego górnego.
Ale jarzma zdemontowane!
Straty:
- czujnik ABS,
@Dev zawsze powtarza. Do śrub mocujących jarzmo w tylej osi tylko ostry przecinak i duży młotek :)
@Dev zawsze dobrze prawi ;-) Ale w przypadku quattro nie ma jak podejsc z przecinakiem i trzeba zwrotnice wyjac. I mimo po wyjeciu zwrotnicy grzalem sruby, stukalem i nic, trzeba kątówką było ciąć.
Jak miałeś kłopot z jarzmami to wystarczy zdjąć tarcze, da się. A potem uciąć Jarzma przy srubach szlifierką. Jarzma kupisz za grosze Plus nowe sruby
Tarcze zdjąłem a nawet z tej strony, gdzie mam problem z wahaczem, odkręciłem zwrotnice :) Tylko jak to ja chciałem zrobić za dobrze i chciałem wyjąć zwrotnice aby je wyczyścić z rdzy i pomalować. No i teraz będę musiał całe sanki z tyłu zdejmowac :facepalm:
Składam hamulce i jadę do garażu obok na kanał :)
Powoli do przodu. W przyszlym tygodniu jade na kanal, sciagam sanki i ogarniam caly zawias z tylu. Szkoda ze od razu nie robilem tego na kanale, tak to troche robota glupiego.
Wyszło jak wyszło, ale tak to byś się pewnie prędko na ten tylni zawias nie zdecydował -  będzie już kolejny temat z głowy hehe :)
Wymiana tulei czy całe nowe zawiasy ? ? ?
Kup całe sanki używki i na spokojnie składaj bo to nie jest robota na dwa dni.
No i pytanie czy chcesz zrobić wszystko od a do z czy tylko częściowo. Bo jak całość to tylko drugie sanki i na spokojnie ogarnianie.
Myślę aby wymienić wszystkie tuleje ale bez tych w sankach a same sanki dać do piaskowania. Górne wahacze kupię nowe bo na moich ruda tańczy jak szalona ;-) Przeglądałem ceny to wahacz Moge jest po 140-150zł a np. Delphi za 90zł (gdzie takiego delphi pewnie miałbym za połowę ceny :p).
Myślałem też o tym ale w mojej okolicy nie ma ciekawych sanek do quattro a te co są, to są w gorszym stanie niz moje więc wypiaskuje swoje. Generalnie jak nie będzie potrzeby to nie chciałbym ruszać tulei w sankach.
Chcę się wyrobić z pracą w 2 tygodnie, zobaczymy :) Dzisiaj skladanie tylniego zawiasu z hamulcami zajęło mi 2 i pół godziny więc luzik :) Muszę tylko odpowietrzyć hamulce i w poniedziałek ściągam zawias.
Jak najlepiej zacząć? Od odkręcenia wału a później tył na kobyłki?
Tuleje w sankach też bym zrobił koszt niewielki a będzie spokój, to są tuleje gumowo-olejowe więc już że starości sam olej nie trzyma parametrów. Nowa tuleja z Lema to ok 60zl.
Wyprasowanie nie jest łatwe bo sanki mają lekki kołnierz i bez prasy się nie da podejść za bardzo. Można rozciąć gumę i wydłubać środek, a zewnętrzna część tuleji rozciąć brzeszczotem i zawinąć do środka. (Żeby nie dostać olejem w oczy lepiej robić to w okularach).
Tuleje dolnego dużego wahacza to raczej z meyle tylko zostają bo Lem już nie robi tych co są od wewnętrznej strony. Nie pamiętam teraz czy przednia czy tylna jest podwójna czyli na jeden wahacz trzeba kupić 2 sztuki. Jak chcesz sam wyciskać tuleje to warto mieć coś do wyciskania tulejek o średnicy 45mm ja miałem zestaw gdzie było 44 lub 46 i niestety nie było idealnie, z tym że wszystko robiłem domowymi sposobami bez prasy.
