[AVF, Q, Avant] Czarne wozidło. BBS 17. Na sprzedaż.
1 minutę temu, dekiel 13 napisał:
Klawo że składasz puzzle. :thumbup1:
Różowy stab Trepkowej  jest ......yyyy very special. :sarcastic:
Zobaczymy jak bedzie sie lakier trzymal bo narazie jest psikniete rozowym budowlanym sprayem do wykonywania jakis znacznikow na betonie ;)
28 minut temu, trepek napisał:
@Adam87
Dolnych aluminiowych wahaczy nie ma jako zamiennik ale są dostępne do nich zestawy naprawcze tulei. Co do ceny to:
- 684zł za komplet tulei na dwie strony, dwa dolne stalowe wahacze prowadzące, dwa górne wahacze,
- 200zł za dwa czujniki ABS,
- jakieś śrubki za 150zł-200zł,
- piaskowanie 100zł,
- zestaw do wyprasowywania tulei 350zł,
- dwie podkładki gumowe dolne pod sprężyny 55zł,
- czteropak piwa, flaszka dla ojca za pomoc, duza czekolada dla @trepkowa za pomoc.
Farby, podklady, wlosy murzyna, pedzle itp z wlasnych zapasow ;-)
To już wiem jakie koszty się szykują:lol1:
Wczoraj doszedl ostatni element ukladanki czyli dolne gumy pod sprezyne. Patrzac na stan starych i nowych gum juz wiem skad w b6 osiada tyl. Szkoda ze nie zamowilem gornych podkladem, moze z czasem i je tez wymienie ;)
Ładuj odrazu podkładki na źle drogi bo nawet po zmianie dolnych gum tył będzie siedział chyba że nie chcesz mieć budy za wysoko.
Zobacze jak bedzie teraz siedzial, z przodu chce zalozyc talerzyki z b5 i zobacze jak bedzie to wygladac.
To jest najlepsza opcja, robi się naprawdę OK wtedy ;) tyle, że trzeba uważać na wszelkie chopki i wysokie chodniki przy parkowaniu :P
Talerzyki zostaly mi w spadku po bylej b5’tce a i tak musze w tym roku zrobic przedni zawias ;)
o ile wtedy cm idzie w dół?
Krzysiu tu masz porównanie przodu z talerzami z b5 i ori..
  • Pomoc techniczna 2
Specjalnie dla Was zrobiłem zestawienie:
Trochę rozjaśniłem, żeby lepiej było widać lukę między kołem a nadkolem.
Tu macie o ta różnicę schodzi w dół:
Ale wymieniając poduchy górne, tez jeszcze trzeba pojeździć jakiś czas, żeby się ułożyło:
  • Pomoc techniczna 4
na talerzach z B5 przód idzie ok 13-15mm w dół
Też jestem ostatnio po wymianie górnych poduch i talerzyków z b5 i czuć że siadło bo już parę razy przytarłem tam gdzie zawsze przechodził bez problemu :grin:
Poskladane ale nie poskrecane na gotowo :)
Poskładane już na gotowo. Pierwsza jazda próbna była - dupsko trzyma się drogi :D
Trzeba jeszcze geometrię ustawić.
Geometria 3d.
Edytowane przez trepek
Zrób wydruk ?
Ok :)
I oczywiście pokaż tu:whistling:
Tyl ideolo, przod cos ma krzywego. Jak zdrowie i finanse pozwola oraz @trepkowa to na jesien ogarniam przod. Ciekawe jak sie odczyty zmienia.
A tak tyl z nowym heblem wyglada. Kola 17’stki.
Pytał Cię o typ zawieszenia?
@kamil-vag
Tak, ustawił na urządzeniu 1BA dla lat 2002-2007.
Byłem przy tym jak to robił, sumiennie wszystko robione było.
