dawid7277 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Witam. Od pewnego czasu auto traci moc przy wysokich obrotach przeważnie 3,5 -4k. Podpiąłem pod komputer i pokazało 4 błędy: 01256, 00522, 00519, 00575 Po usunięciu zostają tylko dwa pierwsze. Zrobiłem również log dynamiczny. http://vaglog.pl/log-011_3HR2Cl.html Wydaje mi się że kiedyś turbina wcześniej wstawała. Czy jest możliwe że przy takich obr jest za niskie ciśnienie paliwa? Dziękuję za pomoc. audixx.CSV
Ronnie Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 (edytowane) jezeli komputer wejdzie w tryb awaryjny to cisnienie paliwa bedzie mniejsze. ja tam widze problem z turbina, przeładowanie . Tez to miałem i po regeneracji turba wszystko sie uspokoiło albo zawor n75 sterujacy podcisnieniem szwankuje Edytowane 15 Czerwca 2017 przez Ronnie
Hezen Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Napisz jaki masz silnik i rocznik auta.1256 - czujnik temperatury płynu chłodzącego, jak pokazuje błąd od niego to tylko wymiana.0519 - błąd map sensora, zapewne od przeładowania.0575 - błąd przeładowania0522 - tutaj błąd od szyny CAN? Ale tylko w poliftachJak ECU wejdzie w tryb awaryjny to odcina turbinę i zmniejsza dawkę paliwa, dlatego silnik muli bardziej od SDI [emoji14]Wysłane z OP3T
Hezen Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Poprawka:1256 jest chyba od wtrysku sterującego?522 od czujnika temperatury powietrza w dolocie.Najlepiej daj screena albo wrzuć wszystko co pokazał vag wtedy będzie można na 100% opisać błędy.Wysłane z OP3T
karaluch8 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Turbo i tak stoi. A ujowo wstaje po sie pewnie zacieło w pozycji 3/4 max doładowania.
sebaa692 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 (edytowane) Te logi na seryjnego afn nie wyglądają. Chyba jakiś marny chips bo dowalone momentu od dołu zdrowo. Geometria stoi i do czyszczenia się nadaję. Edytowane 16 Czerwca 2017 przez sebaa692
dawid7277 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2017 (edytowane) Ten błąd to 01265 od zaworu n18 Edytowane 18 Czerwca 2017 przez dawid7277
dawid7277 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2017 Teraz podczas przyspieszania jest wszystko ok, dobrze ciągnie do końca. Wchodzi w tryb awaryjny przy 170km/h przy wcisniętym gazie do końca, gdy trzymam 3/4 rozpędzę się spokojnie do 200 km/h. Co to może być ?
dawid7277 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2017 Zrobić loga przy tych 170km/h ?
Mozgu Opublikowano 24 Czerwca 2017 Opublikowano 24 Czerwca 2017 silnik rozgrzany do 90C, kolejność robienia logów:-dynamiczne(3 bieg, od 1000obr do 4000obr z pedałem w podłodze):000001003004007 zalogować 3s008010011 na 3 i 4 biegu(jeżeli na 4 nie masz gdzie do 4000obr zrób do ilu możesz)005 006 naraz, najlepiej z obu końców odcinka, od 1000 do 4300obr i wrzucasz na luz i się toczysz do ~60km-statyczne(światła, nawiew, radio, klima, całą elektryka off):000001003 w trakcie po 5s musnąć gaz004007010011012013016019-basic setting:000 20s003 20s004 20s011 20s(w autach starszych niż 97r. brak możliwości logowania)
dawid7277 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Na 3 biegu zrobiłem log dynamiczny ale wtedy odcina turbine przy 4k na trójce. A teraz odcina przy tych 170. http://vaglog.pl/log-011_3HR2Cl.html Edytowane 24 Czerwca 2017 przez dawid7277
Mozgu Opublikowano 25 Czerwca 2017 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Nie wazne czy w trakcie logow odcina, po prostu zrob
dawid7277 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2017 Zrobiłem i jest tak samo. http://vaglog.pl/log-011_3HR2Cl.html
Mozgu Opublikowano 26 Czerwca 2017 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Masz duze przeladowanie, do tego turbo bardzo zle wstaje, wrecz tragicznie 90% turbo do czyszczenia
dawid7277 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2017 Co zrobić z tym przeladowaniem ?
