B9 Fellows
Trochę inna bajka, bo przy APL z definicji po 3 latach oddajesz auto. Nie wiem co musieliby Ci lać, żeby po 3 latch i limicie 30k km rocznie silnik odczuł różnicę :)
Z drugiej strony ja dokupiłem gwarancję na 5 lat, więc jeśli zamiast oleju będą zalewali wodę, to też trochę ich problem.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 318,6 tys.
Czy oprócz mnie ma ktoś problem z ładowarką USB, która zakłóca radio? Na mieście nie ma różnicy, ale na trasie albo w garażu podziemnym widać wyraźną różnicę. Radio gra idealnie i bez żadnego szumu, a jak podłączę ładowarkę to zaczyna szumieć.
Próbowałem dwóch różnych, w tym jednej całkiem drogiej, ale wygląda to identycznie.
(ładowarkę chcę mieć podłączoną na stałe, do zasilania Yanosika GTR)
Dzisiaj sprawdzę u siebie czy tak jest. Póki co nie zauważyłem..
Sprawdzone i u mnie nic nie wystepuje. Moze problem z urzadzeniem..?
Taka ciekawostka - s4 i s5 zniknęły z konfiguratora.. ktoś coś wie na ten temat?
Jak zniknęły, jak są? :)
A wejdź w s4. U mnie nie ma, a jak wchodzę z linka do konfiguratora to błąd wywala..
E tam, jakiś błąd mają :)
No nie wiem. Z konfiguratora zniknęły. Na stronie w s5 zniknęło przelinkowanie do konfiguratora a w s4 wywala błąd. Jak by był tylko błąd to pewnie problem techniczny ale tu wskazuje, że ktoś umyślnie pousuwał to..
może problem z akcyzą i wartością samochodów..
Edytowane przez Kosmita
Nie no z tą akcyzą za bardzo poplynąłem bo rs normalnie jest. Ciekawa sprawa..
No to miałem racje :) Cytat z innego wątku:
(...) zmieniła się metoda badania emisji spalin i okazało się, że S4 nie mieści się w homologowanych wcześniej wartościach. "Nowa" wersja ma mieć podobno nowe oprogramowanie, które powoduje bardziej rownomierne rozwijanie mocy ("smooths out power delivery") - czytaj: obniżymy troszkę moc, bo emitujemy za dużo CO2. Póki co, nie można zamówić S4/S5 w ogóle (jednego z silników 2.0 również). Jak tak dalej pójdzie, to okaże się, że S4 B9 stanie się wersją limitowaną :wink:
Źródła:
:decayed:
Pytanie z innej beczki. Będą trochę problemy pierwszego świata :D
Mam keyless i jak myję auto karcherem, to woda z myjki co chwilę aktywuje klamki. Jako, że kluczyk mam w kieszeni,  to auto co chwilę otwiera się i zamyka, migając przy okazji kierunkami. Kiedyś zostawiłem w samochodzie żonę na czas mycia - auto się zamknęło i aktywował się alarm.
Jak sobie radzicie z taką "niedogodnością"?
Ja na myjce zawsze zostawiam kluczyki w środku. Nie ma możliwości aby samochód się zamknął. Nigdy mi się to nie zdarzyło a myje samochód 2 razy w tygodniu i zawsze kluczyki są w środku.
Mnie najbardziej wkurzało to, że lusterka się od razu składają i nie ma jak ich dobrze wtedy umyć..
Znacie zakres dużego serwisu przy 30 tys? Hamulce już idą na wymianę?
Hey Paweł :)
Przecież pisałeś, że jest problem z homologacją silnika S4/S5...
(chodzi mi o to, że S4/S5 przestały się ładować konfiguratorze na audi.pl)
Edytowane przez ALIENS
Pare dni temu mialem ten serwis. W tdi wymienili olej ,wszystkie filtry itd.
Komentarz co do hamulców byl taki, ze do następnego przeglądu klocków powinno wystarczyć.
Jest tez akcja serwisowa na wymiane oslon areodynamicznych ( czarne lakierowane listwy po obu stronach tylnej szyby)
Koszt 1600brutto - jakis rabat
Heh. Akcja seriwisowa musi być darmowa. Chyba że o koszcie całości z serwisem mówisz.. ja mam pakiet bez hamulców więc będę miał to w cenie. Dzięki za odp.
Siemanko, chciałbym zwrócić uwagę na grupę pasjonatów B9 Fellows na naszym forum. Tutaj prowadzimy luźne rozmowy o naszych samochodach - a4/a5 b9, można szybko się kogoś o coś spytać, poruszyć różne tematy, rozwiązać problemy itd itp, wymienić poglądy. Zachęcam do zaglądania i brania żywego udziału w dyskusji :)
@tadziak, @sowiq :), @zwierzakfm, @misku, @st@rost, @sylwek28, @INFOLUDEK, @lemoncjo, @maaariusz, @mateoosh, @grajdek, @bartoooh, @Marcin Martin, @Blaine, @ALIENS, @LUKASA4QUATTRO, @microcarpa, @heretyk, @West88, @casavio
Pozdrawiam :)
Z takich ciekawostek pytania do posiadaczy B9:
- Po wyłączeniu zapłonu na VC pojawia mi się napis "Proszę przestrzegać sejfu"  - ktoś nie zrobił dobrej roboty przy tłumaczeniu
- Na MMI Touch, przy wpisywaniu litery "N" komunikat czyta ją "zet z kropką" - podobnie jak wyżej.
U Was też występują takie niedociągnięcia?
