B9 Fellows
sowiq
26 minut temu, Muskel1 napisał:
Elektryczna roleta tylnej szyby w sedanie.
Dzięki. Zmylił mnie konfigurator. Jeśli dodajesz opcje, co występują na przyciskach, to analogicznie pojawiają się odpowiednie przyciski na zdjęciu wnętrza. Ten przycisk jest przez cały czas, nawet w golasie Avant. Czyli coś im nie wyszło.
No coś nie wyszło. W avancie nie ma prawa istnienia ten przycisk.
Dziś znów niemiła niespodzianka..
Działa wam Google Earth?
Proszę o pomoc:
1. Jak wyłączyć na stałe start/stop?
2. Jak wyłączyć automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu?
Nie widzę na liście kodu silnika CYMC. Kto to może dodać?
Edytowane przez wampir
Ktoś na fejsie ogłasza się ze uruchomi GE. Wrzucił nagranie i foty.
Ciekawe, jak serwer wyłączony ?  Daj jakiegoś linka ?
Edytowane przez vvalery
Kilka stron wcześniej oferowała się tu jakaś firma, że potrafią uruchomić. Było to zanim nagle zaczęło działać z trikiem Remote HMI_off.
Podejrzewam,  że robią przekierowanie ip na własne serwery, które gdzieś sobie stoją i jest to też pod znakiem zapytania, jak długo i czy będzie opłaty rocznie dokonać.
6 godzin temu, wampir napisał:
Proszę o pomoc:
Gdzieś tu już było. Wystarczy kabelek z Aliexpress:
Można też elektronicznie (tak mam u siebie). Jednak podobno nie da się tego zrobić prosto, więc jest sprzężone z klimatyzacją, która u mnie i tak zawsze jest włączona, więc nie ma problemu. Ja robiłem w Kuro w Krakowie.
Kup sobie moduł za parę zł na Ali. Wpinasz go pomiędzy przycisk S/S a wiązkę. Wszystko p&p. Nic nie trzeba kodować i funkcję S/S w każdej chwili można nadal aktywować przyciskiem.
Ja mam ten moduł u siebie. Spełnia funkcję i w każdej chwili możesz ponownie uruchomić S/S naciskając przycisk, co jest dość ważne, bo kompletna deaktywacja jest zabroniona.
W dniu 3.06.2021 o 18:50, wampir napisał:
używacie tego kabelka sami?
Tak ja używam taki moduł
Podacie link do Ali gdzie zamawialiscie?
