Muskel1 1333 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 57 minut temu, Deamian napisał(a): Zarejestrowałem się w erWin Audi i wyskoczyła mi informacja żeby "przestrzegać TPI 2061024" ktoś wie co zawiera to TPI? Jest to informacja dla warsztatu, że auto zawiera Audi Connect Remote and Control i żeby na czas przeprowadzenia napraw/serwisów w warsztacie, ze względów bezpieczeństwa deaktywować połączenie, aby przypadkiem właściciel pojazdu nie aktywował zdalnie funkcji pojazdu (jak np. webasto, otwierania lub zamykania pojazdu itd.). Ja zawsze jak oddaję auto do ASO, umówiłem się tak z panem z serwisu, że daję słowo, że nie będę nic zdalnie uruchomiał i nie muszą wtedy deaktywować połączenia. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaBLo81r 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Panowie od czego to zależy, że w jednym aucie jest wykładzina w wnęce na koło, a w drugim nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Od tego, że jedną już ktoś wcześniej wyciągnął i nie włożył z powrotem. Najprawdopodobniej po kolizji nie tło pieniędzy na kupno tego styropianu. Ale teraz też jak myślę, to pewnie gąbka/styropian dawana była przy kole zapasowym, żeby w razie włożenia go tam mokrego, nie rdzewiała ani nie ocierała się od opony blacha. Edytowane 9 Czerwca 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 5 godzin temu, PaBLo81r napisał(a): Panowie od czego to zależy, że w jednym aucie jest wykładzina w wnęce na koło, a w drugim nie ma? Ktoś wyciągnął i nie włożył. Wykładzina zawsze była fabrycznie montowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Wydaje mi się że jednak nie zawsze była montowana wykładzina u mnie też nie ma, za to jest koło i każdy jeden element wyposażenia jak klucze trójkąt itp. u kolegi nie ma koła, jest wykładzina nawet akumulator miałem oryginalny jeszcze, nie chce mi się wierzyć że ktoś wyciągnął i nie włożył akurat wykładziny skoro wszystko pozostałe było, poza tym nie pierwszy raz widzę a4 bez niej ona przykrywa akumulator? bo w sumie to bym sobie zamontował ją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Nie przykrywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 49 minut temu, wuPiotrek napisał(a): Wydaje mi się że jednak nie zawsze była montowana wykładzin Trochę poszukałem po sieci i z tego co znalazłem, w Avantach stosowali wykładzinę do 07/2018 później zaoszczędzono. W Sedanie kompletnie brak wykładziny. Można po podcięciu w 2-3 miejscach dopasować wykładzinę z Avanta. Numer części to 8W9863697E 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosim 2 Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 Potwierdzam, w moim sedanie też brak wykładziny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
himynameispeter 0 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Siemacie, jakie macie doświadczenia z wymianą zegarów analog na Virtual Cockpit? Działa tak jak z fabryki czy mogą wystąpić jakieś problemy? Może się coś rozłączyć lub przestać działać? W jakiej kasie wymieniliście w polifcie 2020 a4 ? Z tego co się dowiedziałem to ok 5000-5500. Przebieg ustalany jest wg. Starego licznika, dolozony jest przewod HSD do cyfrowej komunikacji licznika z jednostka nawigacji (Mapa) a sam licznik dopisywany jest poprzez serwery GEKO. dzieki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaBLo81r 0 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 Czy może ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi literami (E, D) na końcu numeru części, albo brakiem litery. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 W dniu 24.06.2023 o 08:27, PaBLo81r napisał(a): Czy może ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi literami (E, D) na końcu numeru części, albo brakiem litery. Dziękuję Kolejne wersje zmodyfikowanej części. Jak jest wprowadzana jakaś poprawka to pojawia się kolejne litera alfabetu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Jest gdzieś w avancie miejsce na roletę bagażnika po jej zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cernold 3 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Panowie, czy to jest normalne że klocek dotyka krawędzi tarczy w ten sposób? Foto przedniego hamulca seryjnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 6 godzin temu, wuPiotrek napisał(a): Jest gdzieś w avancie miejsce na roletę bagażnika po jej zdjęciu? W garażu Też kiedyś próbowałem ale niestety nie ma tam nic, gdzie możnaby schować roletę aby nie przeszkadzała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 37 minut temu, Cernold napisał(a): Panowie, czy to jest normalne że klocek dotyka krawędzi tarczy w ten sposób? Foto przedniego hamulca seryjnego Normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 14 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2023 Pytanie odnośnie ładowarki indukcyjnej w schowku. Czy dla samego ładowania trzeba podłączać coś prócz zasilania do niej? Nie zależy mi na wzmocnieniu sygnału itp. Czy ładuje ona w miarę szybko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 18 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 Cześć Panowie, gdybyście mieli info, że ktoś chce sprzedać avanta, polifta 2019/2020 w quattro i tdi to proszę o cynk. Budżet 130k netto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 29 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 (edytowane) jak wyłączyć pdc w tej najuboższej wersji bez przycisku? jadę z rowerem i mi piszczy przy cofaniu, nie znalazłem w mmi Inteligentny ruch swobodny to pływanie? Czym są informacje przewidywalne w mmi? Edytowane 29 Lipca 2023 przez wuPiotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 29 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 4 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): jak wyłączyć pdc w tej najuboższej wersji bez przycisku? jadę z rowerem i mi piszczy przy cofaniu, nie znalazłem w mmi Inteligentny ruch swobodny to pływanie? Czym są informacje przewidywalne w mmi? Masz podłączone śwatła bagażnika rowetowego do gniazda przyczepki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 29 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 Nie i nie będę miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
