B9 Fellows
W poliftach jest to wyposażenie extra więc w jak ktoś nie wybrał w konfiguratorze to seryjnie nie było.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 345,7 tys.
sprawdzalem kilka razy bo dalej w oko kuje:) niby caly czas jest standard
Czy klapa po wcisnieciu guzika na kluczyku uniesie sie do gory cala czy trzeba jej recznie pomoc?
Przy zamykaniu zakladam, ze trzeba trzasnac jak w 1998 roku;)
Na niemieckim konfiguratorze elektryczna klapa jest za dopłatą.
dzieki bardzo za informacje!!!
Przy zamykaniu trzeba calkowicie recznie?
Jeżeli nie ma elektrycznej klapy to należy ją otworzyć i zamknąć ręcznie. Wciśnięcie przycisku na pilocie powoduje tylko otwarcie zamka.
Dzieki!
powiem szczerze, ze to taki cios ponizej pasa;)
Slyszeliscie moze o dodaniu automatycznego otwierania? I ew jakie sa koszta?
Niektóre elementy wyposażenia dodano a niektóre skreślono w poliftach w wyposażeniu seryjnym. W zależności od tego na jaki rynek produkowane są auta, seria różni się od siebie.
Elektryczną klapę można doposażyć.
Na używanych częściach jeszcze taniej.
WWW.K-ELECTRONIC-SHOP.DE
Nachrüsten mit Anleitung! Mit dem AUDI A4 B9 8W Avant elektrische Heckklappe Nachrüstpaket...
WWW.GG2.SHOP
Audi A4 B9 8W Avant elektrische Heckklappe Nachrüstpaket
wyposażenie standardowe jest zależne od rynku docelowego. Polska, Niemcy nie mają klapy w standardzie. Moja Holenderka ma wg VIN w standardzie razem z 3strefową klimą :)
Tylko w poliftach to zmienili. W przedliftach elektryczna klapa była w standardzie.
wielkie dzięki za pomoc:)
 - jeszcze coś takiego znalazłem.
Cena wyglada już odrobine lepiej niż 1500 euro :)
No tak, w Polsce nie szukałem:wink:
Do sedana by się przydała taka opcja ?
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czasami (rzadko, może raz na kilka dni, a jeżdżę codziennie po 10-15km) przy niskich prędkościach, gdy hamuję to tak jakby pod pedałem hamulca coś chrobocze i pedał leciutko odbija (trochę jakby ABS? ale dosłownie muskam hamulec). Jak odpuszczę to się już nie pojawia, do kolejnej takiej sytuacji za parę dni. Z tego co zaobserwowałem to się zdarza tylko przy niskich prędkościach, gdy w szybkich odstepach czasu wciskam i puszczam hamulec (= jazda w korku, czekanie na skręt). Po ostatnim przeglądzie nie stwierdzono żadnych problemów, ale zapomniałem o tym wspomnieć.
Dodatkowo (nie wiem czy tak powinno być bo te sytuacje zdarzają się tylko przez błąd czujnika, np. pieszy idący wzdłuż łuku blisko jezdni) gdy włącza się front assist, to te hamowanie też jest strasznie "szorstkie"? To nie takie samo hamowanie jak robię to ja, tylko bardzo nienaturalny, harczące.
Swoją drogą, jakiś czas temu byłem na szkoleniu grupowym na płycie poślizgowej i Audi (na całorocznych Michelinach) wypadło najgorzej (reszta aut podobnej klasy oraz wagi), często o 2-3 długości samochodu przy wyższych prędkościach (50-60km/h). Trochę mnie to niepokoi, czy ktoś słyszał o podobnych sytuacjach? Na pewno umówię się do serwisu, ale chciałbym też usłyszeć zdanie kogoś z forum :)
Edytowane przez sosim
Mam takie pytanie autko ze skrzynią automatyczną jeśli nie mam kluczyka to odblokowując skrzynie ty urządzeniem można też jakoś zwolnić hamulec ręczny
Jedynie jak zapodasz zasilanie i sygnał na zaciski z tyłu.
Trochę jak rada dla złodzieja ?
Edytowane przez Langista
Dzięki, pytałem bo mi dzisiaj przyjechało auto a że zgubili kluczyk to miałem wielki problem z rozładunkiem, dobrze że kolega ma widlaka.
Nie uszkodził podwozia widlakiem?
Coś tam zawsze pozostawi jakieś ślady ale tylko na osłonach, wszystkie auta z USA czy Kanady na aukcjach i w portach ładują i rozładowują widlakami.
nie wszystkie
Zarejestrowałem się w erWin Audi i wyskoczyła mi informacja żeby "przestrzegać TPI 2061024" ktoś wie co zawiera to TPI?
