[B7]Avant 2.0 TDI Quattro BPW GTB2060VKLR_CNC/DP3/2??KM/??0NM/AluDTM+A5/-40/BilsteinB8/345m-330mm/vFiz ( ͡º ͜ʖ͡º)
IMG_20180601_181611.jpg.c5e1155047aa026d
IMG_20180601_181636.jpg.06ede1b516c044ab
I tak to wyszło finalnie na aucie :) ja jestem zadowolony
Dobrze to koło wygląda !
Też ten wzór mi się podoba. Nie wystaje poza błotnik?
Bez żadnych dystansow wszystko jest idealnie z linią nadwozia, kolega na seria zawiasie i full zapakowaniu w b6 Avant czasem coś przytrze ale u mnie jest malina :)
Ładnie wyszło ? jakby auto stało niżej jeszcze lepiej by to wyglądało ?
Wiem wiem... Ale i tak się cieszę że nie ma japy zarówno wysokość jak i szerokośc do blotnika :) większej gleby nie planuje prześwit musi zostać :) natomiast jest zachwycony tym właśnie ze mimo małego obniżenia nic nie trze a te bilsteiny pięknie wybieraja :)
Extra na tym kółku się prezentuje :kox:
A tak z Ciekawości się spytam jaki ten dławik miałeś ? Z dwoma uszczelkami czy jedna ?
Ten ;)
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3317153220350-8UW351_233_141-O19798-zawor-rozprezny-dysza-dlaw-klimatyzacji.html
  • 4 miesiące temu...
Od jakiegoś czasu miałem problem z opadającymi drzwiami kierowcy i przerwaną wiązka w nich.
Jezeli ktoś z Was ma podobny problem z drzwiami, polecam to jak najszybciej wymienić u mnie był to problem zawiasu dolnego (koszt nie duży, polecam z angola) a dużo przyjemniej się użytkuje.
Na fotkach może być wszystko w paluchach. I w kóncu linie zaczeły sie idealnie zgrywać. IMG_20181011_070121.jpg
Sam dolny zawias ? U mnie szpara między przednimi, a tylnymi wydaje się taka jakby ciutke większa ?
U mnie problemem było to że tak mocno opadały że aż tarły czase (przebieg ori na 100%, 285k), myslalem o nowce ale skonczylo sie na uzywce z angilka :)
Tak sam dolny, mechanik ocenil ze górny jest w dobrym stanie, a ze bazujac na jego doswiadczeniu, to zawsze dolne padaja, zaufałem mu i jestem zadowolony :)
Przy okazji naprawił wiązka w drzwiach bo czasem przerywało w klasycznym miejscu :)
  • 2 miesiące temu...
Dobra... cos tam sie dzieje... ktos mi tu troche namieszał pod maską...
I Mikołaj naniosł troche blachy...
Z uwagi na warunki pogodowe, na finalne zestrojenie trzeba troche poczekac... :D
Dzieki za konstruktywna rozmowe i consulting ??koledze @danielstol
Dziękuję i polecam się na przyszłość :D 1.9/2.0 8V nie jest mi obce ?
Aj aj aj... co to się tu wyprawia....
Piękniee :oklasky:
240/480 to już ładny wynik:gicior:
Piękniee :oklasky:
To miało być na starej turbinie wg, poprzedniego wlasciciela....  (sadze ze jednak takiego wyniku nie bylo)
Nie wsadzał bym takiego kolektora do takiej małej pipki jak 1756 ?
Widze ze większość kolektor dostzega, ale innej suszary juz mniej :D
Co to za wielkie wiadro ? To jeszcze coś większego niż LT ?
LT LT, ale nie te najpopularniejsze ?
Mi się wydaje że to jednak T4 2.5 o numerze 074129713T ?
Racja ? Krzysztof musial mnie w blad wprowadzic, a to urwis :D
Daniel jak zwykle czujnie i to sie liczy :oklasky:
