lukasz51237 8 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 W dniu 20.06.2020 o 14:49, MaTeo85 napisał: jak masz śrubę od przegubu tą centralną obrobioną tam chyba imbus 14 lub 17mm jak dobrze pamiętam jest to tak naprawdę albo zostaje obspawanie nakrętki i kluczem nasadowym odkręcisz, albo trzeba by rozwiercić śrubę tak aby łeb odpadł. Dobre wiertło i da się to zrobić w miarę bez problemowo. Spawanie na tyle słabe że obok masz łożysko i sam przegub też się nagrzeje. Ale jak będziesz robił z głową to się da. Dzisiaj się zabierałem znowu za osłony przegubów. Robiłem to na aucie i udało mi się przeszlifować i zdjąć ten element w którym pracuje tripod (satelity) ale samego tripodu nie zdjąłem. Zdjąłem segera, ale nie dało rady go wybić. Jest to zakładane na ciepło czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Po prostu przywal młotem i zejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 najlepiej użyć ściągacza trójramiennego bo ten tripod nieraz naprawdę ciasno siedzi na wieloklinie na aucie ciężko będzie go zbić ze względu na to że półoś trzymasz w ręku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RogalTsT 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Dokladnie takie same objawy mam co kolega H3llGat3e też mam multi. Spojrzenie na przeguby i lewa wewnętrzna osłona pęknięta i sprawca drgań najprawdopodobniej odnaleziony. Jupi? Edytowane 6 Sierpnia 2020 przez RogalTsT . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebool12 2 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Głupie pytanie, ale jak zdjąć osłonę/zaślepkę/blachę od strony flanszy tylnego przegubu wewnętrznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 młotek plus srubokret Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebool12 2 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 (edytowane) Dla potomności: W 1.8T BEX, dyfer FUB wewnętrzne przeguby tylne mają średnice 108mm i 28 zębów Pasuje przegub m.in. od Ruville 75459S, koszt ok 90zł Edytowane 21 Września 2020 przez sebool12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi wzl 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Cześć Szukam bezskutecznie przegubu wewnętrznego tylnego do A4 b6 1.8t quattro 5bieg. Półośka ma nr : 8e0501203j. Średnica przegubu ok 100mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biggi 8 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Może durne pytanie, ale czy przeguby wewnętrzne lewy i prawy są zawsze takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Takie same. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 W dniu 2.11.2020 o 22:28, Szymi wzl napisał: Cześć Szukam bezskutecznie przegubu wewnętrznego tylnego do A4 b6 1.8t quattro 5bieg. Półośka ma nr : 8e0501203j. Średnica przegubu ok 100mm. chyba bedzie najszybciej jak cały przegub zdemontujesz i zmierzysz oraz policzysz wieloklin, a może ktoś już na forum to robił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Panowie, mam problem, bo część, która teoretycznie jest 'aktualna', nie występuje : 8E0498103E - wewnętrzny przegub, a raczej cały zestaw z osłoną, opaskami i smarem, zewnętrzne są bezproblemowo. Jak szukam po numerach to nawet całych półosi nie ma, te numery się zmieniły jakoś, czy zostało mi w ASO połowę wartości auta za dwie półosie zapłacić? Jak coś, to kod skrzyni mam : FRE Rod modelowy : 2003 VIN : WAUZZZ8EX3A011116 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 37 minut temu, Langista napisał: Panowie, mam problem, bo część, która teoretycznie jest 'aktualna', nie występuje : 8E0498103E - wewnętrzny przegub, a raczej cały zestaw z osłoną, opaskami i smarem, zewnętrzne są bezproblemowo. Jak szukam po numerach to nawet całych półosi nie ma, te numery się zmieniły jakoś, czy zostało mi w ASO połowę wartości auta za dwie półosie zapłacić? Jak coś, to kod skrzyni mam : FRE Rod modelowy : 2003 VIN : WAUZZZ8EX3A011116 Jutro Ci sprawdzę historię numerów i wrzucę w wątek. Bo pewnie zamienniki są po starych numerach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 8E0498103A ---> 8E0498103E jak poszukasz jako A to jest sporo zamienników. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, MaTeo85 napisał: 1 godzinę temu, MaTeo85 napisał: 8E0498103A ---> 8E0498103E jak poszukasz jako A to jest sporo zamienników. Jak nie ma Spidana ani Löbro, kolejne z jakością w kolejce jest SKF? Edytowane 3 Lutego 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 34 minuty temu, Langista napisał: Jak nie ma Spidana ani Löbro, kolejne z jakością w kolejce jest SKF? Zaloz cokolwiek, wewnetrzne przeguby nawet niskiej jakosci wytrzymują ponad 10 lat, wiec bez stresu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo_SL 5 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Spidan i Lobro to jedno i to samo, należace do grupy GKN. Wolałbym już kupować SKF bo Spidan i Lobro strasznie polecieli z jakością w dół, np.takie osłony przegubów nie wytrzymują nawet roku! co kiedyś było nie do pomyślenia przy tych firmach a cenią sobie za części niemało pieniędzy. Czego ale oczekiwać skoro cała grupa GKN poszła w ręce chinczyków.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 4 godziny temu, pawlo_SL napisał: Spidan i Lobro to jedno i to samo, należace do grupy GKN. Wolałbym już kupować SKF bo Spidan i Lobro strasznie polecieli z jakością w dół, np.takie osłony przegubów nie wytrzymują nawet roku! co kiedyś było nie do pomyślenia przy tych firmach a cenią sobie za części niemało pieniędzy. Czego ale oczekiwać skoro cała grupa GKN poszła w ręce chinczyków.... Dzięki za radę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Może głupie pytanie ale.. zamawiam teraz te przeguby i pomyślałem, że raczej ząb czasu obie osie nadszarpnął, to i tył warto by było wymienić, czy z tyłu sa takie same? Dziwi mnie też rozbieżność w wymiarach, każdy producent ma inną długość od 85 do 100 mm, o co tu chodzi? Niby ten sam numer części a sie różnią między sobą.. Może ktoś sprawdzić, czy te części podejdą bez zonka przy składaniu? VKJA 8008 SPIDAN 23697 \ VKJA 5244 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo_SL 5 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Przeguby chyba te same bo jak kupowałem i wymieniałem osłony przegubów wewnętrznych to na przód i tył wlatywały te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
