Sapiąca , szurająca turbina i notlaufy BPW
Objawy "chrząkającej" turbiny i pojawiających się coraz częściej notlaufów  zmusiły mnie do zbadania przyczyn problemów w moim BPW.
Zacząłem od sprawdzenia działania zmiennej geometrii , podciśnienie wziąłem sobie z wysysarki do oleju ,  podpiąłem go przez wygrzebany z zapasów stary N75 do gruchy turbiny :P
Wysterowywałem go ręcznie podłączając i odłączając pod aku od UPS-a , obserwowałem ruchy siłownika turbiny , wszystko chodziło płynnie i bez  zbędnej zwłoki więc turbinie odpuściłem i zająłem się elektozaworem N75 z mojego silnika :decayed:
Wyciągnięty na wierzch i podpięty zamiast wcześniejszego ładnie sztangę zasysał, ale z jej opuszczaniem schodziło mu się trzy razy dłużej niż temu z zapasów :naughty:
Dało mi to do myślenia ,  albo zatkany jest sam zawór albo filterek znajdujący się na nim i łączący go z atmosferą .
Jak go wybebeszyłem to przyczyna była jasna, wystarczyło gąbkę filtrującą wyprać w ludwiku wysuszyć i poskładać z powrotem by zaczął działać poprawnie :hi:
Gąbka przed praniem:
I po praniu:
Poskładany z powrotem i podłączony do instalacji testowej , grucha chodzi już normalnie :
Zamontowany z powrotem , wszystko po podłączane i jazda próbna...
:) Banan na twarzy już od początku, turbo nie sapie przy zdjęciu obciążenia z silnika, podczas jazdy i obserwacji grupy 011 nie pojawiają się dłuższe momenty przeładowania i notlaufy odeszły w niepamięć :D
Całość zajęła dwie godzinki łącznie z 50 km jazdy próbnej pod kompem po robocie :P
Wnioski :
Zanim wytargacie przeładowującą turbinę do czyszczenia zmiennej geometrii , warto zacząć od bardziej prozaicznych rzeczy, żeby niepotrzebnie nie ładować się w koszty i nie blokować sobie potrzebnego środka lokomocji na czas niepotrzebnej naprawy :hi::)
A rzucone przez mechanika " Panie , turbina do czyszczenia " abo nie daj Bóg " do regeneracji " może być w wielu przypadkach dla niego źródłem łatwych i nie za bardzo należnych mu pieniędzy :naughty:
W autach które mają N75 bez filterka , tylko biorące do N75 ciśnienie atmosferyczne z puszki filtra powietrza, proponuję zacząć od sprawdzenia jego stanu.
Mocno zawalony zanieczyszczeniami może tak samo powodować takie problemy ...
Edytowane przez piotrsob1
Hmmm..ciekawe rzeczy[emoji106]
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Dobra robota :hi:muszę na dniach wyciągnąć n75 bo też mam sapanie a zmienna geometria wyczyszczona, także idę Twoim torem robót :grin:
Daj znać w tym temacie , jak wyglądała sprawa filterka i jak wygląda praca turbiny po robocie :hi:
Panowie,
o co chodzi z tym chrząkaniem czy sapaniem turbiny (jak to słychać, jakie objawy).
I co to te notlaufy ?
Chodzi o odgłosy jakbyś miał zamontowanego blow-offa i wpadanie w tryb awaryjny :hi:
Chodzi Ci o takie odgłosy?
Nie , u Ciebie to ona leciutko i króciutko gwiżdże przy schodzeniu z obrotów , z podobnym natężeniem słychać cykające świerszcze  :decayed:
Ogólnie na ucho nie ma się do czego przyczepić :hi:
Cytuj
Bardzo mnie to cieszy :D
W zimę zdarzyło się, że potrafiła się przeładować ale ustąpiło - dlatego przyszła mi myśl o przeczyszczeniu n75
Edytowane przez Allesio
  • 9 miesięcy temu...
mobilki podrzuci ktoś numerek tego N75 do silnika BRF ? http://allegro.pl/zawor-turbiny-n75-pierburg-1k0906627a-1j0906627b-i7375448160.html Taki bedzie dobry ? jest napisane 2.0 tdi w A3 , w A4 jest tylko 2.5 TDI . To ustrojstwo sie moze czymś różnic w A3 i A4 ?
  • 10 miesięcy temu...
Piotrze a w BPW w którym miejscu dokładnie jest zamontowany N75?
W czerwonym kółku na zdjęciu :
Dzięki.Da radę wyjąć go od góry bez uchylania zderzaka?
Da radę od góry , aczkolwiek małe rączki by się przydały :decayed:
Panowie a czy jest sens czyścić  ten  filterek w n75 jeśli turbina nic nie sapie ani nie szura i nie ma notlaufów?
Edytowane przez Rabbi
Nadgorliwość gorsza od faszyzmu.... :decayed:
Jak jest dobrze to po co tam łapki wkładać ??:tongue4:
Racyja  :decayed:
