Jaki olej silnikowy do Audi?
kolejny DEBIL a nie mechanik !!!!!!!!!
jak pali olej to zmien uszczelnienia na zaworach i sprawdz w jakim stanie masz turbo
olej to Twojego silnika to minimum 5W-40
uszczelniacze zaworowe wymieniłem, turbo "podobno ma luzy ale minimalne podłużne i jeszcze trochę pochodzi" ok dzięki za rade zostaje przy tym oleju
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 831,7 tys.
Witam koledzy :hi:
Moj ADR jest z 98r - sprowadzilem go z niemcowni - serwisowany do konca- ma nalatane 198tysi - z tym że silnik został wymieniony w niemczech przez \oooo/ prz przebiegu ok 100tyś w 2002r. na nowy-przy tym przbiegu strzelił rozrząd a jak wiemy pierwszy w audi jest do 120 tysi wiec audi zalatwilo tą sprawe pozytywnie.
Moje pytanie :
Jaki Olej należy lać w silniku który dochodzi do 100tysi przebiegu ??,poprzedni wlasciciel w niemeczech oraz nastepnie ja zalewam Castroll Edge 5W30 - super praca silnika (cichutka), tylko do jakiego momentu go lać ? kiedy przejść na półsynt ?
Lej go przez cały czas, nie ma czegoś takiego jak "moment przejścia na półsynt." Skoro jest dobrze po co kombinować ??
Nadchodzi termin serwisu olejowego. Audik zalany jest olejem jak w tytule L-M 5W-30 4600 TOP TEC . Co radzicie pozostać przy tym oleju czy zmieniać na inną markę . Dodam, że przejechane 128 tyś. km. ,nic nie ubywa, z silnikiem wszystko OK . 5 litrów ww oleju u mnie na wsi 186 PLN.
jak jest dobrze to po co kombinowac?
zostan przy tym co masz
Nie znam się na olejach, bardziej mi chodzi czy ten olej jest jest dobry jakościowo czy raczej wybrać coś innego . Przewijają się często w postach Motule Castrole Mobile itp. Większość śmiga chyba na tych olejach. Liqui Moly jest raczej mniej dostępny. Chociaż byłem zdziwiony jak znalazłem go w sklepiku na moim osiedlu.
Liquid moly to olej z wysokiej półki, tak samo jak valvoline i popularny w Polsce Motul.
Ja bym dalej lał to smao.
Dobra - biorę Liqui . Zamykam temat . Dzięki.
Liqui Molly 10W/40 leje do tdi'ka już czwarty rok.Bardzo porządny olej.
Zresztą cena mówi sama za siebie za 5L 5W/30 trzeba dać ok. 100euro.
Zawsze kupuje w Niemczech w realu.
a ja zamawiam i place 50 euro;)
w ojca 1.8 T APU lejemy od 7 lat mobila 5w50 , serwis lal castrola na poczatku 0w-30
pzdr.
Witam
Podepnę się do tematu.
Jakiej marki polecacie olej ? Mobil, Castrol, a może Motul ?
Dodam że auto sprowadzone zostało z Raichu z przebiegiem 181 tyś zalane jest półsyntetykiem, nie wiem natomiast jakiej marki :mysli:
wlej Motul 8100 Xcess lub 6100 Synergie
Ja wczoraj wymieniłem olej na Motula X-cess 8100 5W40. Wcześniej jeździłem na Shell Helix Ultra też 5W40- byłem zadowolony, nic nie ubywało.
Po wymianie wydaje mi się że silnik chodzi nieco ciszej- bardziej miękko. Być może to autosugestia, oparta na wypowiadziach milosników Motula, bo nie chcie mi się wierzyć by sama wymiana oleju mogła dac taki efekt. W każdym razie jestem zadowolony.
ja polecam ten - robie juz trzecia wymiane co 10 tys., cena 99,99 za 5 litrow
http://allegro.pl/lodz-motul-filtry-audi-vw-1-6-1-8-1-8t-i1651341796.html Czy taki zestaw będzie ok do A4 B6 1.8T AVJ? Zakupiliśmy właśnie taki i trzeba wymienić wszystkie te pierdoły. Auto ma LPG i wcześniej lany był 5W-40. Co myślicie?
przecież tu są filtry do B5
u są filtry do B5
Filtry i olej Motul 6100 Synergie + 10W40
Gdybyś uzupełnił informacje o silniku to możnaby oceniać ;P
Osobiście wybrałem filtr Knecht, ale chyba zmienie na K&N
//allegro.pl/lodz-motul-filtry-audi-vw-1-6-1-8-1-8t-i1651341796.html[/url] Czy taki zestaw będzie ok do A4 B6 1.8T AVJ? Zakupiliśmy właśnie taki i trzeba wymienić wszystkie te pierdoły. Auto ma LPG i wcześniej lany był 5W-40. Co myślicie?
Motul jak najbardziej dobry. Ja też mam zalane takim ale nic nie ubywa (tzn. przez 3000 jakie zrobiłem nie ubyło) więc przy następnej zaleje syntetykiem. Filtry MANN jak najbardziej TAK ale filtron sobie odpuść. No i pomijam że to są filtry do B5.
...Panowie to lepiej zalac "Motul 8100 excess 5W40" czy "Castrol magnatec 5W40" ?????????
